Lamba sonda nebo katalyzátor
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Zdravím,mám problém "dotaz" teď jsem byl na technický a neprošel jsem na Emisích...prý lamba nebo katalyzátor...Jaké jsou příznaky lamba sondy....nebo špatného katalyzátoru...Motor běží jak má..otáčky drží..na volnoběh..atd..díky David
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Lhoty
Re: Lamba sonda nebo katalyzátor
Příspěvek od Lhoty »
pokud se auto chová jak má, a nežere moc, tak to spíš vidím tak, že si tam jen se studeným motorem, před emisemi motor pořádně ohřej na provozní teplotu a auto svižněji projeď
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Nemáš pravdu.
Lambda je už před katem a nemá s katem nic společného, jen hlídá složení výfukových plynů a dává echo ŘJ a ta si buď přidá či ubere palivo. Pokud je kat špatnej tak auto může jezdit naprosto normálně a nic nepoznáš.
Zkusil bych projít výfuk - celej. Pokud někde netěsní tak utěsnit a pak teprve řešit katík.
Ale pozor, také mi na emisích tvrdili že mám špatnej kat a byla to váha vzduchu.
Davidos
STK mám od domova cca 15 km takže motor byl zahřátý...spotřeba u mě...krátké tratě občas dálka..svižná jízda a mám to ...natankuji za 1000kč ..cca 27L najedu tak plus mínus 250 možná 300km...
Davidos
Jinak ještě jestli to bude lambdou tak ve vrakovišti maj za 600kč měsíc záruka nebo autoPB za 650kč uni značka nějak Madir...nějak tak :lol: ...nebo 1800kč Bosch uni...
Davidos
Tak teď jsem to měl napíchnutý na PC...a nic...katalyzátor taky nevypadá,že by byl vysypanej...ale zmínil jsem se,že mám sportovní vložku Kn...a je to asi tím...teda doufám :P
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Vezmi tu univerzální za 650. Z vrakáče to nemá smysl. Já ji mám od AutoPB taky a no problem. Ale podle mě by se ti ozval Check Engine, kdyby to byla lambda. Mně taky svítila. Tipoval bych to spíš na katalyzátor... :?
Davidos
Už jsem to měl na PC viz odpověď před vámi :P
Davidos
Ještě otázka...může mít takový vliv ta sportovní vložka v origo boxu na emise?..díky za názory..
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
zhod plech z vyfukovych zvodov a skontroluj ci nepraskli...ja som cez emisnu taktiez nepresiel a chyba bola v tom ze zvody boli prasknute a lambda davala zle hodnoty + bola vyssia spotreba..po zavareni zvodov boli emisie a spotreba ok
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Davidos
Tak jsem zjišťoval a prý tou sportovní vložkou v boxu to být nemůže...jak poznám vadný katalyzátor? jen na Emisích?..díky
Rybář
Tak, nechtěl jsem ti tady včera psát, že ta vložka je kravina :mrgreen: Podle mě špatný kat. A lambdu můžeš vyměnit taky, vždyť stojí pár korun.... a budeš mít klid. Kat asi nějaký univerzální, dají se sehnat i za 1500
Davidos
Teď jedu ještě znova na emise..jinam..jinak Lantra má 2 sondy?..a ještě motor je řízený katem?...díky
Rybář
No stará Lantra má naštěstí jenom jednu, ale ta tvá už asi dvě. Nerozumím otázce. Motor řízený katalyzátorem? Ne, když ho vyndáš, tak to taky pojede :mrgreen:
Davidos
A kde je ta druhá sonda? :( teď jsem na to koukal a nikde jsem nic nenašel...koukal jsem i na ty svody a prasklý nejsou...jen nahoře jak je řada šroubů a pak pod nima druhá řada asi 3 šroubů tak nad nima je asi spoj svodů a tam je to malinko /spíše jen vidět spoj/ jinak nic .... :lol:
Zpět na „Lantra - Motory“
