Lamba sonda nebo katalyzátor
Napsal: 21 bře 2013, 10:07
od Davidos
Zdravím,mám problém "dotaz" teď jsem byl na technický a neprošel jsem na Emisích...prý lamba nebo katalyzátor...Jaké jsou příznaky lamba sondy....nebo špatného katalyzátoru...Motor běží jak má..otáčky drží..na volnoběh..atd..díky David
Re: Lamba sonda nebo katalyzátor
Napsal: 21 bře 2013, 12:45
od Lhoty
pokud se auto chová jak má, a nežere moc, tak to spíš vidím tak, že si tam jen se studeným motorem, před emisemi motor pořádně ohřej na provozní teplotu a auto svižněji projeď
Napsal: 21 bře 2013, 12:56
od MICHAL77
Nemáš pravdu.
Lambda je už před katem a nemá s katem nic společného, jen hlídá složení výfukových plynů a dává echo ŘJ a ta si buď přidá či ubere palivo. Pokud je kat špatnej tak auto může jezdit naprosto normálně a nic nepoznáš.
Zkusil bych projít výfuk - celej. Pokud někde netěsní tak utěsnit a pak teprve řešit katík.
Ale pozor, také mi na emisích tvrdili že mám špatnej kat a byla to váha vzduchu.
Napsal: 21 bře 2013, 13:09
od Davidos
STK mám od domova cca 15 km takže motor byl zahřátý...spotřeba u mě...krátké tratě občas dálka..svižná jízda a mám to ...natankuji za 1000kč ..cca 27L najedu tak plus mínus 250 možná 300km...
Napsal: 21 bře 2013, 13:13
od Davidos
Jinak ještě jestli to bude lambdou tak ve vrakovišti maj za 600kč měsíc záruka nebo autoPB za 650kč uni značka nějak Madir...nějak tak :lol: ...nebo 1800kč Bosch uni...
Napsal: 21 bře 2013, 14:46
od Davidos
Tak teď jsem to měl napíchnutý na PC...a nic...katalyzátor taky nevypadá,že by byl vysypanej...ale zmínil jsem se,že mám sportovní vložku Kn...a je to asi tím...teda doufám :P
Napsal: 21 bře 2013, 14:48
od Rybář
Vezmi tu univerzální za 650. Z vrakáče to nemá smysl. Já ji mám od AutoPB taky a no problem. Ale podle mě by se ti ozval Check Engine, kdyby to byla lambda. Mně taky svítila. Tipoval bych to spíš na katalyzátor... :?
Napsal: 21 bře 2013, 14:57
od Davidos
Už jsem to měl na PC viz odpověď před vámi :P
Napsal: 21 bře 2013, 19:32
od Davidos
Ještě otázka...může mít takový vliv ta sportovní vložka v origo boxu na emise?..díky za názory..
Napsal: 21 bře 2013, 19:55
od tommy9467
zhod plech z vyfukovych zvodov a skontroluj ci nepraskli...ja som cez emisnu taktiez nepresiel a chyba bola v tom ze zvody boli prasknute a lambda davala zle hodnoty + bola vyssia spotreba..po zavareni zvodov boli emisie a spotreba ok
Napsal: 22 bře 2013, 07:30
od Davidos
Tak jsem zjišťoval a prý tou sportovní vložkou v boxu to být nemůže...jak poznám vadný katalyzátor? jen na Emisích?..díky
Napsal: 22 bře 2013, 08:58
od Rybář
Tak, nechtěl jsem ti tady včera psát, že ta vložka je kravina :mrgreen: Podle mě špatný kat. A lambdu můžeš vyměnit taky, vždyť stojí pár korun.... a budeš mít klid. Kat asi nějaký univerzální, dají se sehnat i za 1500
Napsal: 22 bře 2013, 09:07
od Davidos
Teď jedu ještě znova na emise..jinam..jinak Lantra má 2 sondy?..a ještě motor je řízený katem?...díky
Napsal: 22 bře 2013, 09:44
od Rybář
No stará Lantra má naštěstí jenom jednu, ale ta tvá už asi dvě. Nerozumím otázce. Motor řízený katalyzátorem? Ne, když ho vyndáš, tak to taky pojede :mrgreen:
Napsal: 25 bře 2013, 12:53
od Davidos
A kde je ta druhá sonda? :( teď jsem na to koukal a nikde jsem nic nenašel...koukal jsem i na ty svody a prasklý nejsou...jen nahoře jak je řada šroubů a pak pod nima druhá řada asi 3 šroubů tak nad nima je asi spoj svodů a tam je to malinko /spíše jen vidět spoj/ jinak nic .... :lol:
