santa fe 2.0 crdi dlho štartuje
Zdravím všetkých,
mám problem so svojim santa fe 2.0 crdi 83kw........momentálne dlho štartuje alebo ráno vôbec nenatočí.
Auto jazdilo normálne, až raz ráno som nenaštartoval........chyba: roztieklo sa vysokotlaké čerpadlo...........čerpadlo pretesnené, už netečie..........vymenili sa aj žhaviče - boli KO, a naftový filter .... auto jazdilo potom dobre, štartovalo dobre aj pri minusovych teplotach. Potom začalo dlho štartovať, neskor som rano nenastartoval vobec...........v servise skontrolovali vstreky jeden prepustal vela do prepadu, zohnal som použivany vstrek, ktory sa vymenil............auto jazdilo chvílu dobre a potom zase začalo dlho točiť,......rano som zase nenaštartoval, nahodil som pôvodný naftovy filter, auto štartlo, jeden den štartovalo dobre potom zase začalo dlho štartovať........... sací koš skontrolovaný, bol čistý. Niekedy ked som zastavil napr. na semaforoch a na volnobehu mi začali klesať otačky motora ako keby chcel zhasnu motor............
poradte..........
poradte..........
Re: santa fe 2.0 crdi dlho štartuje
Nepredávam..........
- miooo
A co na to povedala diagnostika?
Dava neajaku zavadu?
Na diagnostike žiadne závady..........
Čerpadlo bylo kontrolované, nebo jenom přetěsněné? Jestli se začalo šrotovat, tak ti piliny zanesou celý paliv. okruh a zničí i injektory. Musí se to celé při opravě vyčistit.
Měl jsem podobnej problém a byli to ty jak taky píšeš.. 2 jen kapali a nerostřikovali. V Praze někde dělají, že ti je komplet vyčistí vyzkouší.. Cca 500 kus. Po výměně pohodička.. Také diagnostika nic neukázala.. Přiklonil bych se k nim..
Santa Fe 2004 CRDi 2,0
