Strata signalizacie pri spiatocke
Napsal: 31 bře 2013, 13:28
od linda.liu
Ahojte,
Prosim, vie mi niekto poradit?
i20 mam len asi tyzden, ale vcera ked som zaradila spiatocku, nezaznela signalizacia a vzadu dost neprijemne pipalo a blikalo cervene svetlo nad zadnymi sedadlami. Neviete niekto co to znamena?Cuvat som zacuvala, ale stale blikalo to cervene svetlo.
Skusala som ju dat viac krat ale nic
Stalo sa vam to niekomu???
Moc dakujem za odpoved
Re: Strata signalizacie pri spiatocke
Napsal: 31 bře 2013, 22:52
od Méďa Béďa
linda.liu píše:
WTF? Jaká signalizace má zaznít u i20 při zařazení zpátečky
? Něco jako zvony na Titanicu
Napsal: 01 dub 2013, 01:40
od Poka
Asi je nutno trošku ten dotaz specifikovat. Asi většina majitelů i20 neví, zda-li má nová (FL)
i20 bzučák na zpátečce. To by zřejmě mohla být ta postrádaná signalizace.
Na druhou stranu: Jestli Ti při couvání vzadu "něco nepříjemně pípá", tak by to ta postrádaná
signalizace být mohla. To červené světlo nad zadními dveřmi je brzdové. To obvykle svítí
(a při přerušovaném brzdění bliká) při sešlápnutí brzdového pedálu. Světlo nepípá...
Při špatném seřízení spínače brzdového světla by toto mohlo různě poblikávat i bez sešlápnutí
brzdového pedálu.
...takže takhle: Pokud při couvání svítí couvací světla (ta bílá) a při brzdění svítí to červené
nade dveřmi, tak je vše v pořádku...
Napsal: 01 dub 2013, 13:06
od linda.liu
No teraz neviem ako presnejsie to popisat
ale skusim este raz.
Ale najskor, nemam novy
ale rok vyroby 2010
Pri zaradeni spiatocky, ktoru mam vedla 4, nie pomocou prstienku mi zaznie signal ze je spiatocka zaradena.
Preto ked som prisla domov a isla zacuvat a nezaznel ten signal som ostala na pochybach ci som ju dala, ale ked som skusila cuvnut, islo to, s tym, ze mi vo vnutri auta nad zadnymi sedadlami blikalo a divne trubilo cervene svetlo az som sa zlakla
pretoze ked nieco blika na cerveno a vydava zvuk tak to asi nieje ok.
Od vtedy som autom nebola a sama som zvedava ci sa to stane opat, preto sa pytam vas co mate toto auticko uz dlhsie
Inak mam hyundai i20 1.2 comfort
Napsal: 01 dub 2013, 13:48
od Poka
Rok výroby 2010 by ještě mohl být vyrobený v Indii.
(Máš oranžově svítící displej? Vyrobené v Turecku mají modrý.)
Já v tureckém žádnou signalizaci zpátečky nemám. A jak jsem psal výše:
"Pokud při couvání svítí couvací světla (ta bílá) a při brzdění svítí to červené
nade dveřmi, tak je vše v pořádku."
To červené (brzdové) světlo určitě nepípá, ani netroubí. Světlo tuto vlastnost nemá.
Existují žárovky se zvukovou signalizací (právě pro použití při couvání) a je možné, že
tam předchozí majitel takovou namontoval.
Něco takového:
http://www.a1racing.cz/exterier/zarovka ... -signalni/
Napsal: 01 dub 2013, 13:56
od linda.liu
No ja mam teda inda, oranzove podsvietenie
Ja signalizaciu spiatocky mam, teda skor mala som...neviem budem mudrejsia ked pojdem opat autom, ale v aute som nesedela sama a zacalo to tak hukat ze sme sa obidvaja zlakli a hned pozreli do zadu....neviem ci to svetlo blikalo aj pred tym ale ten zvuk co vydaval tak to som prvy krat zazila, s tym ze uz pri zaradeni spiatocky nezaznel signal co mal
Napsal: 01 dub 2013, 14:21
od suah
Ja mam "indiu" z rovnakeho obdobia. Spiatocku mam pod jednotkou a pri jej zaradeni sa nic zvukovo nesignalizuje, takze minimalne tu predchadzajuci majitel robil drobne upravy. Preto by ma neprekvapilo, keby doinstaloval aj nieco nad tie zadne sedadla - kedze od vyroby je tam len tretie brzdove svetlo, ktore so spiatockou nic nema...o nejakom reproduktore ani nehovoriac.
Napsal: 01 dub 2013, 19:39
od amaize
a já zase nikde u
nenašel montáž,dodávku,a instalaci *signalizaci zařazené spátečky* to fakt vypadá , že si někdo s tím autem hrál , pokud jej máš z druhé ruky kontaktuj předchozího majitele
může tam být dána do světla tzv.pípající žárovka, to existuje ,ale to brzdové světlo - asi úprava nějakým šikulkou a terazky se to potentovalo
Napsal: 02 zář 2013, 23:05
od isquash
Sice je to trochu starší a tak trochu out. Možná to Linda již má vyřešené a zapomněla nám o tom napsat, ale nemohla by to být řídící jednotka od couvacích senzorů.
Kolaga v Matrixu měl řídící jednotku někde v zadní části za sedačkama i s červenou diodou. Při zařazení zpátečky to vydalo oznamovací, že ŘJ couvacích senzorů je OK a je připravena.
Napsal: 02 zář 2013, 23:15
od Hardcam
to bylo prvni, co me ted napadlo...mne pipnou a pak blikaji az podle vzdalenosti...displej mam umisteny nad zadnimi dvermi (uzitkovy auto) a sviti zlute-zelene-cervene, ale signalni svetlo zadny...
