Vymena zarovky?
Napsal: 01 kvě 2013, 17:56
od Falko
Zdravim vespolek,
mam dotaz chtel jsem vymenit zarovku obrys svetlo v predu a nejak se tam nemuzu dostat
nemate nejakou zkusenost?
diky
Re: Vymena zarovky?
Napsal: 01 kvě 2013, 22:27
od DanielD952
Zkušenost mám, ale jen blbou
Když už jsi to někdy měl venku a víš co a jak, jde to i poslepu, ale je to na prd. Lepší je vyndat světlo celý a pak to v poho vyměnit...jenže to světlo vyndat, to aby byl člověk skoro kouzelník. Toť má zkušenost, asi ti to moc nepomohlo ale co?
Re: Vymena zarovky?
Napsal: 02 kvě 2013, 13:45
od Falko
jj diky asi po 20 minutach lamani ruky sem se na to uflak a jel do servisu a ejhle vedouci prisel a behem dvou minut odesel a ja odjel a doted nevim jak tam tu ruku naspalb a zakroutil
Re: Vymena zarovky?
Napsal: 02 kvě 2013, 13:47
od Zdeněk ČB
také si natřikrát zalomím ruku a měním bez demontáže ..... jde to blbě, ale i přes to, že mám pazoury docela velké, to vždy nakonec dám.
Re: Vymena zarovky?
Napsal: 02 kvě 2013, 21:47
od DanielD952
Nejlepší je jednou vyndat celý světlo, okouknout a pak už to nějak jde když člověk ví co a jak.
Re: Vymena zarovky?
Napsal: 03 kvě 2013, 12:03
od vencas
už jsem to měnil několikrát, jde to blbě, ale do minuty je vždy vyměněno
jen poznámka, nebo spíš tip (kdysi jsem ho našel na tomto fóru):
Tahle malá obrysovka má výstupky na bajonetu do V a je pěkně drahá. Dá se krádně použít obrysovka ze Škody 120, ta stojí asi 5Kč a stačí jen obrousit jeden z těch dvou výstupků. A drží stejně dobře.
A nechci nic říkat, taky vydrží podstatně déle. Co jsem to takhle udělal, tak mám teď asi rok pokoj, přdtím jem to měnil 2-3x do roka.
Re: Vymena zarovky?
Napsal: 03 kvě 2013, 15:03
od DanielD952
Díky za super tip
Posledně jsem platil za 3 asi 200Kč, vyzkouším
