Stránka 1 z 2
Rádio
Napsal: 01 kvě 2013, 21:39
od frawd
Hral som sa trochu s nastavením rádia a keď som nastavil aby hrali len zadné reproduktory, tak dá sa povedať, že ani nehrajú. Pri hlasitosti okolo 10 ich skoro nepočuť. Keď som bypeckoval rádio na maximum, tak to trochu hralo. Neviem, či to je feature, alebo bug. Všimol si to niekto z vás, alebo to mám len ja? Načo tam je potom 6 reproduktorov?
Re: Rádio
Napsal: 03 kvě 2013, 09:49
od vtlait
Ahoj, videl si tie repro, aké sú dodávané? To nemá žiaden magnet, v plastovom uložení. Aby to riadne hralo, musel som dať vyrobiť drevenné skruže a dať tam repro s magnetom a vytlmiť dvere (a 300 eur bolo...) potom predné a aj zadné niečo zahrali
, ale inak audio sústava je naozaj veľmi mizerná... Také repro som ešte ani nevidel... A teraz mám nastavené zadné repro na +2.
Re: Rádio
Napsal: 03 kvě 2013, 23:38
od frawd
Nepozeral som, aké repro tam je. Podľa zvuku to kvalita nebude, Stilo hralo výborne. Ale predpokladal som, že všetky 4 vo dverách sú rovnaké a preto budú robiť aspoň rovnaký hluk.
Re: Rádio
Napsal: 05 kvě 2013, 18:10
od vtlait
Máš pravdu, Stilo hralo super -taliani sú hluční
, ale tieto sú slabé. Bežne dáš repro magnetom na dvere a drží, toto odpadne. A predné a zadné sú rovnaké, ale to je zas nastavením v rádiu. Stilo malo vpredu iné repro ako vzadu, vzadu boli len streďáky, v predu boli silnejšie....
Re: Rádio
Napsal: 23 zář 2013, 19:58
od zdenda.stary
Ahoj, už se někomu stalo, že se rádio samo přepnulo z FM 1 na FM 2? Už dvakrát se mi stalo, že se rádio asi při pohybu volantem přepnulo na FM 2, kde nemám nic naladěno.
Re: Rádio
Napsal: 24 zář 2013, 07:04
od frawd
Nepostrehol som, že by sa mi niečo také stalo. Mne vadí, že nemôžem počúvať stanicu so slabším signálom, automaticky mi to preladí inam.
Re: Rádio
Napsal: 24 zář 2013, 08:23
od bony
frawd píše:Nepostrehol som, že by sa mi niečo také stalo. Mne vadí, že nemôžem počúvať stanicu so slabším signálom, automaticky mi to preladí inam.
Bude stačit vypnout automatické přelaďování. Popis je v manuálu.
Re: Rádio
Napsal: 24 zář 2013, 21:21
od frawd
V manuáli som to dávnejšie hľadal, ale nenašiel som.
Re: Rádio
Napsal: 24 zář 2013, 21:45
od spesl
Vypni si na rádiu dopravní informace (TA), pak ti stanice zůstane naladěná. Automatické přeladění (AF) na to nemá vliv.
Re: Rádio
Napsal: 24 zář 2013, 22:43
od mmv
zdenda.stary píše:Ahoj, už se někomu stalo, že se rádio samo přepnulo z FM 1 na FM 2? Už dvakrát se mi stalo, že se rádio asi při pohybu volantem přepnulo na FM 2, kde nemám nic naladěno.
občas se mi stane při "blbým" přehmátnutí na volantu, že si mimoděk přepnu frekvence a ani nevím jak
Re: Rádio
Napsal: 25 zář 2013, 18:01
od zdenda.stary
Poprvé jsem si myslel, že jsem zavadil o ten ovladač vpravo na volantu. Podruhé jsem si ale byl jistý, že jsem se ničeho nedotkl a teď už potřetí také ne. Pokaždé to ale bylo na kruhovém objezdu, při pohybu volantem tam a zpět. No jestli se to bude opakovat, tak zajedu do servisu, tam se samozřejmě závada neprojeví a bude vystaráno. Naladím nějaké stanice i na FM 2 a bude po ptákách
Re: Rádio
Napsal: 25 zář 2013, 23:01
od frawd
spesl píše:Vypni si na rádiu dopravní informace (TA), pak ti stanice zůstane naladěná. Automatické přeladění (AF) na to nemá vliv.
Tak som sa na to znova pozrel. Treba vypnúť AF, potom neprelaďuje. Aj keď by človek povedal, že to je funkcia na nájdenie inej frekvencie tej istej stanice.
Re: Rádio
Napsal: 26 zář 2013, 19:46
od spesl
frawd píše:spesl píše:Vypni si na rádiu dopravní informace (TA), pak ti stanice zůstane naladěná. Automatické přeladění (AF) na to nemá vliv.
Funkce AF (Alternative Freguencies) má opravdu za úkol přeladění stejné stanice na různých frekvencích. Dělá to tak, že v datech stanice je přenášena informace o kmitočtech na které se přelaďuje (skáče). Ovšem pokud tato informace není, pak rádio začne přelaďovat v celém pásmu, dokud nenalezne původní stanici na jiném kmitočtu. Pokud nenalezne, vrátí se na původní frekvenci, ze které vyšlo. Ta pak zůstává, i když je slabá.
Funkce TA (Traffic - Announcement identification) má za úkol udržovat stanici s dopravním hlášením. Pokud je tedy stanice slabá dojde k přeladění na nejbližší silnou stanici, která dopravní informace vysílá.
Tak to i funguje mě.
Re: Rádio
Napsal: 26 zář 2013, 20:45
od mmv
proto se zapnutým TA, se na pražským okruhu v tunelech přeladí radio z čehokoliv na tuším ČRO RADIOŽURNÁL
Re: Rádio
Napsal: 27 led 2014, 21:04
od kasala56
Cus lidi chtel jsem se zeptat zda je mozne pripojit do zdirky pro ipod pomoci jacku3,5 jiny telefon potrebuji to pouze na to aby mi sla navigace v telefonu(zvuk)v reproduktorech zabudovanych v aute diky za radu
