Stránka 1 z 2
ČEPY ŘÍZENÍ NEJDOU VEN :/
Napsal: 04 kvě 2013, 21:07
od Zd3ny
Zdravím v zimě jsem na svý starý lantře měnil čepy řízení, ted jí rozebírám a rozprodávám a co potřebuji na druhou koupenou lantru tak to vyměním v případě že jde o měněný náhr. díl.
a právě jsem dneska měnil poloosy... přístup k tomu nic moc ale nakonec se to podařilo... a chtěl jsem vyměnit čepy ale jaksi se jim nechce ven... zkoušel jsem i WD, brzdovou kapalinu atp... snažili sme se to s otcem i přes lešenářskou trubky ty klíče na čepu kde je výrys na klíč a ono furt nic:/
Dík za každou radu a ještě se chci zeptat kam se leje převodový olej, zítra budu muset někde koupit 75/90 protože při výměně toho docela dost vyteklo :/
Re: ČEPY ŘÍZENÍ NEJDOU VEN :/
Napsal: 04 kvě 2013, 21:12
od petr.s
Otázka je, odkud se těm čepům nechce ven? Z axiálního táhla řízení, nebo z páky, kde je to na kuželu?
Napsal: 04 kvě 2013, 21:54
od Zd3ny
právě že z toho táhla... :(
Napsal: 04 kvě 2013, 23:24
od koko
myslím, že je tam nejaká pojistka
Napsal: 05 kvě 2013, 00:05
od ivan
Zd3ny píše:právě že z toho táhla... :(
Není tam,žadna pojistka,jen matka,ktera je na axialnim tahle dotažena k čepu,ale tu axialni tyč chce ohřat pod autogenem nebo hořakem na plyn normalni stav se stava ,protože s tim nebylo asi hodně dlouho hnuto :lol: :lol: ,kdyby se s tim jezdilo občas na zbihavost bys to povolil s přehledem :wink:
Napsal: 05 kvě 2013, 00:12
od MICHAL77
Nyní je otázkou zda to bylo při montáži promazané či to tam bylo dáno "nasucho"? Povolujete to správným směrem???
Napsal: 05 kvě 2013, 00:25
od ivan
MICHAL77 píše:Nyní je otázkou zda to bylo při montáži promazané či to tam bylo dáno "nasucho"? Povolujete to správným směrem???
Otazka byla hodně dobra =D> ano čepy byly zřejmě dany na axialni tyč na sucho bod pro Tebe :) :wink:
Zavit je tam pravotočivy to je vpohodě
Napsal: 05 kvě 2013, 00:36
od MICHAL77
To sice ano, ale kontramatice co to zajišťují asi budou problém povolit???
Napsal: 05 kvě 2013, 00:52
od ivan
MICHAL77 píše:To sice ano, ale kontramatice co to zajišťují asi budou problém povolit???
Proto ten autogen nebo hořak což jsem zminil výše :D :D a nezlob nebo přestanu psat :mrgreen: :mrgreen: Ps ostatni mě moc dobře znají :D/
Napsal: 05 kvě 2013, 00:59
od MICHAL77
Já Tebe také :mrgreen: .....
Napsal: 05 kvě 2013, 01:04
od ivan
MICHAL77 píše:Já Tebe také :mrgreen: .....
My se známe?? :shock:
Napsal: 05 kvě 2013, 01:06
od MICHAL77
Lipník, kovárna... To jsem ještě :hyu: nepovažoval za auto, ale Farmář ano :wink: .
Napsal: 05 kvě 2013, 01:09
od ivan
MICHAL77 píše:Lipník, kovárna... To jsem ještě :hyu: nepovažoval za auto, ale Farmář ano :wink: .
Ježkovi :shock: oči :shock: hod SZ pleas :!: dikes
Napsal: 05 kvě 2013, 16:09
od petr.s
Dvě kladiva proti sobě a tu matku pořádně oklepat, většinou to pomůže a pak to jde samo.
Napsal: 05 kvě 2013, 17:55
od alarm
presne tak.... takto išlo povoliť skoro všetko. Ak môžem vstúpiť do rád, treba dve rovnako ťažké kladivá, trochu tomu namlátiť a potom štetec a petrolej..namazať a deň počkať. Ak sa pri úderoch kladivom vytvorí akákolvek malá trhlinka medzi maticou a tyčou, tak do druhého dňa je to pod celým závitom a povolíť sa to dá klúčom.
Alt.2) plátok pílky na železo, prepíliť maticu tak, aby si nechytil moc závity a potom len hrubá sila a matica je na dve polovice....
Petrolej je masná sviňa s geniálnou zlínavostou.....
