OSVETLENIE SPZ NA I 30CW
Napsal: 04 kvě 2013, 21:12
od vladimir85
Ahojte, nevie niekto, ci sa daju objednat aj samostatne sklicka na osvetlenie spz-tky? Cele svetla + mikro spinac zadnych dveri je pod cislom 925012L100, ale nikde som nenasiel iba to sklicko. Dnes som rozobral tie svetla a na tom sklicku su take dva vystupky na sroby a na jednom mam zlomeny jeden a druhom obidva. Tak som musel dat pod sroby co drzia cele svetlo podlozky, aby mi nevypadlo.
Re: OSVETLENIE SPZ NA I 30CW
Napsal: 07 kvě 2013, 08:20
od AleKa82
Ahoj, minulý rok na jaře jsem nechával měnit ty sklíčka na záruku v Butovicích, protože mi popraskaly okolo šroubků. Letos v zimě to ale popraskalo znovu ](*,) a neustále se mi rosí vnitřek osvětlení SPZ. Bohužel nevím, jestli to objednávali jako celý díl z obrázku nebo jen ty průhledné krytky. Každopádně bych to taky potřeboval vyměnit a asi i utěsnit vazelínou.
Ještě by mě zajímalo, co stojí ten kompletní díl?
Napsal: 07 kvě 2013, 09:06
od nulda
U nas asi dost, zkus se zeptat tady: info@hyundai.cz Mne odpovedeli do druheho dne. Tady http://koraps.com/shop/item.php?it_id=325103 kolem 700? i s postou
Napsal: 10 čer 2013, 12:55
od AleKa82
Našel jsem číslo dílu pro to samostatné sklíčko. Mělo by to být to číslo, které je vyražené přímo na něm, akorát místo pomlčky je tam 0. Číslo dílu je tedy 925103F000.
Napsal: 10 čer 2013, 13:47
od nulda
tady http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=293330 za 5,4USD + 9,6USD posta pres SMALL AIR
Napsal: 10 čer 2013, 14:33
od AleKa82
No jo, ale tam to nejde objednat :(. Respektive u tohoto dílu není tlačítko Buy Now. Celý komplet tam mají taky a lze ho objednat. Pak taky nemám účet na PayPal - asi není problém založit.
Napsal: 10 čer 2013, 19:51
od nulda
u cidla co jsem si objednaval taky nebyla moznost Buy now,je tam ask for warehousing nebo neco podobneho,tak dej to a ono se to tam po nejake dobe objevi :-) k paypal je myslim potreba nejaka karta na placeni po internetu,ale znalejsi a vlastnici uctu budou vedet lip
Napsal: 10 čer 2013, 22:31
od bony
Na paypal neni uz davno potreba zadna karta, posles si tam penize ze sveho uctu obyc. prevodem transakce cca 3 dny. Nebo pokud mas podpor ucet mam dojem ze KB a mBank tak prevod je do 1min. Tzn zalozeni paypal prevod penez a nakup max 8 min.
Napsal: 11 čer 2013, 13:22
od AleKa82
Díky za rady. PayPal účet jsem si založil a teď jen čekám jestli budou někdy skladem ty samotné dekly. Jinak za cenu těch dvou průhledných plastů přímo z :hyu: to objednám celé i s dopravou z toho Korapsu. Akorát nevím, jak to bude s daní a clem. Nemáte někdo zkušenosti, jestli se i při těchto malých čáskách do 1000,- něco platí a hlavně komu a kde? Ta volba Small Air znamená, že to přijde pak normálně poštou, nebo to budu muset někde vyzvednout? Pak mám ještě problém, jak tam mám přesně zadat adresu, aby mi to vůbec přišlo. Zadal jsem tam ulici bez diakritiky a jako město jen Prague a PSČ, číslo městské části jsem tam nepsal.
Napsal: 11 čer 2013, 13:28
od nulda
Posilaji to jako darek,clo apod. se neresi. Maximalne si pro to prijdes na postu. staci jmeno,prijmeni,ulice,c. popisne,mesto,psc tak jsem to mel ja,ale myslim ze si to bere stejne podle adresy co mas zadanou v paypal.
Jeste bych mozna tuknul na tlacitko wishlist :-)
Napsal: 11 čer 2013, 13:45
od AleKa82
Díky moc, doufám, že to klapne. A do whishlistu se to přidalo samo, po tom, co jsem použil tlačítko Ask for warehousing :D. Ještě mám poslední dotaz (dneska jsem hrozně vlezlej), kde bereš ty čísla dílů pro objednání? Já vždycky prolejzám schémata v LTS a pak podle toho Part NO hledám na netu to Order NO, ale je to fuška najít to správně číslo pro moje auto. Našel jsem tu sice ten Microcat, či jak se to jmenuje, ale je to dost velké na stažení a dle diskusí to věčně nefunguje.
Napsal: 11 čer 2013, 21:22
od nulda
ja pouzivam Hyundai GDS,ale udelali nejakou aktualizaci a uz ten parts catalog nefunguje. ted mam zatim toto http://hyundai.epc-data.com/i30/37450/ Microcat by mohl byt dobrej,jen je potreba menit datum v pc,da se napsat skript pri spusteni programu a on se o to postara
Napsal: 03 črc 2013, 09:46
od AleKa82
Tak nakonec jsem objednal celý ten komplet (viz obrázek na začátku vlákna), protože samotná sklíčka nejsou dostupná. Cena i s dopravou byla necelých 700,- a dorazilo to po dvaceti dnech. Teď musím vymyslet, jak to tam namontovat, aby to zase přes zimu neprasklo. To sklíčko je poměrně hodně našponované v místě, kde se opírá o těsnění a v rozích jsou takové malé výstupky, které tomu taky moc neprospívají.
Napsal: 15 bře 2014, 14:46
od Ivangin
Ja som si tie kritky zalepil: to co drzalo srobik som mal tiez zlomene.
Pouzil som lepidlo na plasty, ktore vytvara po zaschnuti tvrdu vrstvu - na vyplnenie nejakych chybajucich casti.
Zatial drzi a je to ako nove.
V hyundai mi povedali, ze sa to meni cele na komplet, ale neriesil som to, aj ked mam este zaruku
