Lantra zadní odstřikovač ?
Napsal: 04 kvě 2013, 21:28
od Lukyndak
zdravím všechny mám problém ne moc důležitý ale rád bych ho vyřešil mám hyundai lantra kombi 1,6 84kw 1998 takže starší vůz a nereáguje mi zadní odstřikovač i když je naplněný zmáčku a zapne se stěrač ale odstřikování nic tak sem zkoušel vzduch pouštet do hadicky abych zjistil jestli to není ucpané a ani hadicka a ani v nádobě to není ucpané čím by to mohlo být ?:?????
něco s elektronikou že když zmáčknu tlačítko že by odstřikovač nedostal pokyn provést odstřikování nebo co ? nechi moc jezdit stakovou prkotinou do servisu
Re: Lantra zadní odstřikovač ?
Napsal: 05 kvě 2013, 07:06
od Lhoty
spálený motorek?vyndej motorek a rovnou na něj připoj napětí, když nebude fungovat, je KO, když bude, hledej chybu u tlačítka nebo cestou po drátech
PS: nevrč motorkem moc dlouho, jinak ho spálíš a zadřeš
Napsal: 05 kvě 2013, 11:47
od Lukyndak
Lhoty píše:spálený motorek?vyndej motorek a rovnou na něj připoj napětí, když nebude fungovat, je KO, když bude, hledej chybu u tlačítka nebo cestou po drátech
ok jen moc nevím kde motorek najdu vím kdeje nádobka od zadního odstřikovače ale motorek bude nejspíš někde tam ale kde .... no dnes se na to mrknu to odkrituju a uvidím
Napsal: 05 kvě 2013, 17:43
od Lukyndak
tak jsem toé odkritoval a zjistil že ten motorek kněmu nevede jenom 2 dráty od chladiče ale víc a dokonce je na něm napsáno tohle ( 29151 abs wagon ) nemá to něco společnýho i s abs ?? po případě výměna motorku je složítá ??
Napsal: 06 kvě 2013, 19:58
od Lukyndak
tak to abs to bylo fakt na na abs mtorek byl schovanej pod nádobkou tak už je venku odzkoušen a je mrtvej tak někde z vrakáču vezmu znákýho renaulta a je to jen pořeším elektriku a sme hotovy
Napsal: 06 kvě 2013, 20:08
od MICHAL77
Dost pochybuju že Ti bude motoerek z renaulta pasovat do lantry.....
Napsal: 06 kvě 2013, 20:24
od Lukyndak
MICHAL77 píše:Dost pochybuju že Ti bude motoerek z renaulta pasovat do lantry.....
byl jsem v auto moto a chlápek ukazoval motorek z renaulta že zastrčení do nádobky to má témeř stejné ono to tam drží jen ta gumička a pak jen ze starýho motorku odstřihnout konektor a přes čokoládku třeba dát na ten z renaulta zapojit a jedém
Napsal: 08 kvě 2013, 12:08
od Lukyndak
tak na vrakáču sem zehnal motorek tak pravda z renaultu tam vážně nepasoval ae za to s forda jo tak tam mám motorek s forda a paráda
