Vetrak klimatizace a topeni
Napsal: 08 kvě 2013, 14:50
od Chodimpozde
Zdravim, hledal jsem ale nenasel tak se omlouvam jestli uz to tu je. Dnes jsem cistil klimu - takovym tim sprejem a po vycisteni mi prestal fungovat vetrak - tedy on funguje ale jen na tu uplne nejvissi rychlost jinak ne at uz při zapnute klime i bez. Pojistky jsem kontroloval a zadna prepalena není. Tedy aspoň ne v te skrince u ridice. Když na tu nejvyšší funguje tak to znamena ze vetrak je ok ale asi nejake rele? Nevite někdo cim by to mohlo byt? Prosiiim bo s takovou v lete pojdu
Za pripadne odpovedi diky!
Re: Vetrak klimatizace a topeni
Napsal: 14 kvě 2013, 18:48
od r_e_n_e
No urcite to bude rele, lebo na poslednom stupni mas odporove rele vyradene a je priamy spoj s napajanim...
Je to toto:
http://www.davesdiscountautoparts.com/c ... relay.html
hladaj...
Napsal: 16 kvě 2013, 17:34
od Chodimpozde
Dik za tip. Jiz vyreseno. Rele me napadlo taky tak jsem zjistil ze jsou tam 2 - PRVNI pro rychlosti vetraku 1-6 a to DRUHE jen pro 7mou nejvyšší rychlost. Jsou obe totozne takze je lze vymenit navzajem a zjistit ci relátka fungujou nebo je chyba jinde. Ja mel spalenou teplotni pojistku na silovem tranzistoru - ten je propojeny s tema relatkama a strceny hned za větrákem klimy v privodu vzduchu k vyparniku a topeni (asi aby se chladil). Jestli je chyba v te pojistce zjistite lehce multimetrem. (ta teplotni pojistka vypada jak usmernovaci dioda nebo nejaky odpor takze není na první pohled poznat ze je to vůbec pojistka).
To pisu jen kdyby to někdo casem nahodou resil taky protože ja o tom nic nenasel a rozebral pulku auta zbytecne
