Stránka 1 z 2
Zapojení čidla kapaliny v ostřikovačích
Napsal: 13 kvě 2013, 08:55
od nulda
Pro zapojení čidla je potřeba natáhnout kabeláž od konektoru EM11, který je umístěný u nohou spolujezdce, umístit čidlo do nádržky a vymyslet si jak ho napojit,buď napevno nebo vyrobit konektor jako já.
Čidlo můžete koupit buď v Hyundai za cca 2700Kč nebo zde http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=325461 za cca 350Kč i s poštovným.
1.sundat práh u spolujezdce
-stačí zatáhnout rukou,není potřeba žádný nástroj (nejlépe začnout tam kde jsou šipky a pak opatrně odtrhávat)
2.sundat krytku konektorů
-odtáhnout tu černou gumu (těsnění) kolem krytky, odšroubovat černé kolečko a vysunout takovej čudlík co to drží (uvidíte až se na to podíváte :-) )
-pak táhnout směrem dozadu,krytka ještě drží na dvou cvočkách, jde to hůře než práh.
3.protáhnout kabel do blatníku u spolujezdce
-je tam průchodka pro hadičku do zadního ostřikovače a vyjede nad podběhem v blatníku
-podběh drží jen na takových těch plastových šroubech
-kabel jsem táhnul jak vede ta hadička
-až dopředu k nádržce
4.pak je potřeba vytáhnout nádržku na kapalinu
-drží na 3 šroubech (dva uvidíte z boku když si odkrejete podběh a třetí ze spodu)
-je potřeba z ní sundat všechny přichycený kabely, hadičky a také pumpu ostřikovačů: ta se snadno vysune.
-pak si jí protáhnete spodem ven z auta
-tady jsou dva
-tady jeden
5.vyvrtat otvor pro čidlo
-to si asi každý změří sám (čidlo má průměr 2,5cm)
-prilepil jsem ho vterinovym lepidlem
-pak silikon na těsnění a vrácení na své místo
5.zapojení do konektoru EM11
-po zapojení čidla a propojení na kabeláž jsem musel vyrobit chybějící PIN v konektoru (použil jsem drát z CO2-je tvrdej)
-je to PIN 20
6.výsledek
-jel jsem s prázdnou nádržkou,protože silikon nebyl ještě zaschlej
Kdyby měl někdo dotazy tak sem s nima. Víc fotek bohužel nemám,ke konci začalo pršet tak jsem to rychle dal dohromady.
Re: Zapojení čidla kapaliny v ostřikovačích
Napsal: 13 kvě 2013, 10:05
od bony
Super, nevíš náhodou zda je toto čidlo i u nové i30 kombi 2012?
Napsal: 13 kvě 2013, 11:28
od nulda
Nekdo psal ze ho ma, myslim.Bude to v sekci elektronika u stare i30
Odesláno z mého GT-I8190N pomocí Tapatalk 2
Napsal: 13 kvě 2013, 20:23
od vladimir85
Super, tak sa Ti to podarilo.... :D/
Napsal: 14 kvě 2013, 05:28
od nulda
jj,prace na dve hodky i s obedem :-)
Napsal: 14 kvě 2013, 08:11
od mnkk
bony píše:Super, nevíš náhodou zda je toto čidlo i u nové i30 kombi 2012?
Na 1,6i trikolor toto čidlo je. Svieti velká ikonka tam kde je spotreba, dojazd a ostatné veci. Nie je tam kontrolka ako na starej i30. :wink:
Napsal: 14 kvě 2013, 09:24
od laufas
Potlesk =D> Dobra prace!
Napsal: 14 kvě 2013, 10:54
od Cserv
Ty jo výborná práce =D> Jen mi tady chybí způsob zapojení toho čidla a jaké čidlo k tomu se dá koupit. :-k
Napsal: 14 kvě 2013, 13:14
od nulda
kde koupit je doplnene.
co myslis tim zpusobem pripojeni? Pokud jak pripojit konektor ke kabelazi co jsem si natahnul tak je to na tobe. Ja pouzil napriklad konektory z pc zdroje a z nich vyndal ty kabliky se zakoncenim (kovova trubicka) protoze akorat pasujou na konektor od cidla.vyrobil jsem si splastu zaslepku a provrtal dve dirky na kabliky,pak jsem to prilepil a silikonem utesnil aby tam nesla voda.Kdybych nekdy potreboval cidlo vyndat tak jsem si udelal jeste rozpojovaci konektor na ceste kabelaze,ale premyslim ze ho zrusim a napajim napevno. Tohle je na kazdym jak si to udela a co pouzije. Jinak cidlo ma dva vyvody + a -. + jde do konektoru EM11 a - kamkoliv na uzemneni v motorovym prostoru.
Napsal: 14 kvě 2013, 14:30
od bony
mnkk píše:
Tak to nechám schválně až do prázdna zda se rožně. Děkuji za info.
Napsal: 14 kvě 2013, 14:40
od mnkk
Nemáš za čo. Mne to zasvietilo v sobotu. :wink:
Napsal: 05 čer 2013, 21:38
od bony
mnkk píše:
Tak nevím, kde se stala chyba, mám taky 1,6i trikolor, dnes mi došla kapalina a nic, žádná ikona se mi neukázala... :-(
edit: Tak až to bylo úplně prázdné, tak to vyběhlo. ;-)
Napsal: 06 čer 2013, 20:59
od biker
Tož to je bomba. Ani sem nevěděl, že tam mám takovou kontrolku. Už to mám objednáno, tak sem zvědav jak se s tim popasuju. Doteď se mi spousta lidí divila, že v novym autě nemám tuhle kontrolku, no a teď už snad bude. :D/
Napsal: 06 čer 2013, 21:09
od Hardcam
nulda: jeste prosim dopln info, jak dlouho jsi cekal na balicek. Ja jsem v Korapsu nakupoval 17.5., zvolil jsem EMS, udelal jsem online prevod a dodnes je po prihlaseni informace: Not shipped yet or there is no information.
Napsal: 06 čer 2013, 21:16
od bembek
Ja som si to v Korapse tiež objednal, po 4 týždňoch čakania mi prišiel škaredý mail, že sa im to vrátilo a mali s tým veľké výdavky. Odpísal som im že ma to mrzí a že nech to pošlú ešte raz. Už sa neozvali a ja 6 týždňov čakám... Prečo mi to neprišlo neviem. Objednávam si kopec všeliakých vecí z net-u a vždy všetko v pohode.
