čidlo teploty nasávaného vzduchu
Napsal: 23 kvě 2013, 00:27
od Tobby
Zdravím,
koupil jsem hyundai coupe 2.0 2002 kde už byl vykuchanej airbox,ale spolu s ním i čidlo teploty nasávaného vzduchu, které je přímo v airboxu. Problém je, že je asi šmiklej kabel k němu a nevím odkud by měl vést. Chtěl bych ho dát za sportovní filtr, neví někdo? :roll:
Re: čidlo teploty nasávaného vzduchu
Napsal: 26 kvě 2013, 11:50
od r_e_n_e
Napsal: 28 kvě 2013, 19:36
od metalkodl
Já mám origo sání a taky tam váhu vzduchu nemám. Počítám, že máš taky 100kw a ty to jak se domnívám ještě neměli
Napsal: 28 kvě 2013, 19:49
od metalkodl
Ještě taková drobnost. Když ho tam nemáš a auto jede bez problémů, tak tam asi být nemusí !!! Domnívám se, ze když u motoru s váhou vzduchu váhu vyndáš, je pak spotřeba jak kráva a výkon žádnej. Přidáním váhy zvduchu k tomuto motoru teda nevim..... kam to zapojíš? co to udělá? to jsou otázky....... Takže..... PROČ ???
