Klepanie pri rozbiehani
Napsal: 27 kvě 2013, 22:57
od rumpel
Ahojte hladal som temu ktora sa tyka mojho problemu ale nenasiel som tak zkladam novu a ospravedlnujem sa ak to tu ahodou je anevsimol som si.
Mam I30 1.6crdi 85kw naj km 160 000 problem mam taky ze pri rozbiehani mi vzdy nieco klepne ide to od podvozku ale to klepnutie je pocut iba raz ak je uz auto v pohybe tak to nerobi pozeral som komplet napravu v predu aj v zadu ale vsetko je ok capy tycky silenbloky proste vsetko je pevne akurat som na aute vymenil tycky a gumicky stabilizatora na zadnej naprave a zvysok je ok no ale na to klepnutie pri rozbiehani neviem prist co to moze byt auto som mal na dvihaku uz asi 10x ale nic som nenasiel nestretol sa niekto stymto problemom prosim co to moze byt som uz stoho zufali a strasne mi to vadi je to neprijemne ja mam taky pocit ako by bola volna naprava a ked sa auto dostane do zaberu tak uz to nerobi ale ta naprava volna neni vsetko je tak ako ma
Re: Klepanie pri rozbiehani
Napsal: 28 kvě 2013, 17:35
od vladimir85
Nieco podobne som mal este na skode favorit a tam bol zly silentblok co drzal motor. Tiez to robilo divne zvuky, ale iba pri rozbiehani.
Napsal: 28 kvě 2013, 17:58
od rumpel
dik moc skusim to pozret a dam vediet ci to bolo v tom
Napsal: 29 kvě 2013, 14:14
od rumpel
tak silenbloky su v pohode pevne a tuhe. Tak ak ma este niekto nejaky typ v com by to mohlo bit tak piste prosim.
Napsal: 29 kvě 2013, 14:36
od mario74
Mas pri rozbiehani vytocene kolesa?
Ak ano a klepe tak je to homkineticky klb.
Napsal: 29 kvě 2013, 15:41
od rumpel
to je jedno ako mam kolesa klepne to furt ale iba raz a potom uz nic a klepne to vzdy pri rozbiehani
Napsal: 30 kvě 2013, 01:43
od mechoun
Mně klepe přepážka v poslední bandasce výfuku. Jak přidám plyn bandaska se natlakuje, přepážka se opře a je to OK - neřeším, protože s předchozí Lantrou jsem takhle jezdil bezproblémově 12 let
Napsal: 30 kvě 2013, 17:23
od rumpel
No hej ale mne ked to pukne tak to pocujem s predu ako keby z napravy alebo niekde tam od motora a fakt netusim co to moze byt a dost mi to vadi lebo cim prudsie sa rozbehnem tym viac to pukne ked sa rozbieham uplne jemne a pomalinky tak to skoro ani pocut neni
Napsal: 03 pro 2013, 08:36
od onimko
rumpel píše:No hej ale mne ked to pukne tak to pocujem s predu ako keby z napravy alebo niekde tam od motora a fakt netusim co to moze byt a dost mi to vadi lebo cim prudsie sa rozbehnem tym viac to pukne ked sa rozbieham uplne jemne a pomalinky tak to skoro ani pocut neni
Myslim ze mam ten isty alebo prinajmensom podobny problem. Najazdene mam ale iba 41.000 km. Klepne to pri silnej akceleracii alebo deceleracii. V servise to riesili dotiahnutim poloosi, ale nic nevyriesili. Mas nejake nove info, zistenia, ze kde je problem?
Napsal: 03 pro 2013, 13:45
od mechoun
Homokinetický klouby, běžná věc, neřešit.
Napsal: 03 pro 2013, 14:42
od onimko
mechoun píše:Homokinetický klouby, běžná věc, neřešit.
Dakujem za radu, urcite to spomeniem najblizsie v servise. Je to tazke neriesit, ked to lezie na nervy, auto ma 2,5 roka je este v zaruke, a predtym to nerobilo... technici mi niekolkokrat kontrolovaly podvozok pri prednej naprave, snad uz 10 krat pri roznych prilezitostiach, a nic nenasli. Subjektivne som mal pocit, ze v lete sa to prejavuje viac ako teraz ked je chladno. Dava to v tomto pripade zmysel?
Napsal: 03 pro 2013, 20:02
od alarm
možno uplne blblosť....
Čo je to, čo sa prejavuje pri rozbiehaní, teda z nulovej rýchlosti po nejakú?
Čo robí vodič posledné pred zaparkovaním? Brzdí.
Čo takto brzdy, napr. nejaký zbytkový tlak, ktorý po naštarzovaní klesne... napr. posilovač...
Napsal: 04 pro 2013, 07:28
od onimko
alarm píše:možno uplne blblosť....
Mne to robi aj ked sa pohybujem na dvojke v nizkych otackach, resp. s vysokym krutakom a razom pridam plyn, alebo pri akceleracii ked razom uberiem plyn - tak od podvozku alebo motorovej casti take tuknutie. Takze brzdy to podla mna nie su.
Napsal: 16 dub 2014, 10:22
od Belino
Ahoj,
mam problem s I30, pri pomale jizde klepani do volantu dute rany, dela to pri jizde na nerovnostech.najeto 160 t.
Cim to je gumy na stabilizatoru ci kosti?
Poradte diky
