Demontáž sedadiel spolujazdca a sedadla za ním
Napsal: 31 kvě 2013, 20:44
od vladyk
Ahojte, uz ste niekto skusali demontovat sedadlo spolujazdca a sedadlo za nim ... chcel by som previezt dlhsi kus nabytku
Dik
Re: demontaz sedadiel spolujazdca a sedadla za nim
Napsal: 04 čer 2013, 10:28
od nicolas.tesla
Pokud je to jako u KIA Venga, tak tady máš návod jak rozebrat skoro celé auto. Odkazuju na příspěvek, kde je PDF s fotodokumentací.
Není tam teda přesně všechno, ale na fotkách jsou znázorněny i kde jsou umístěny šrouby.
Snad to pomůže.
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?f ... 145#p48787
Napsal: 05 čer 2013, 01:54
od vladyk
neviem sa zatial k tomu dostat z prace ... skusim doma ... ale podla diskusie na fore cakam ze to bude maly zazrak
Napsal: 05 čer 2013, 18:40
od 69pavel
a pokud mas airbagy v sedadlech tak dej pozor at te nevymlatej,jak budes rozpojovat konektory abys vytahl sedacku ,vicemene byt tebou vubec bych to nerozdelalval a radeji pujcil vozik pokud mas tazne nebo poprosil souseda at to za mensi uplatu preveze na voziku
Napsal: 06 čer 2013, 09:04
od mmv
já bych řekl, že to jde (ty airbagy) akorát mechanici vždy odpojujou baterku před jakoukoliv manipulací s airbagy, každopádně až to vyndáš a odpojíš tak minimálně airbag bude řvát že je v poruše a zapíše se ti to do listu poruch, to samé bude zřejmě pípat nezapnutý pás, dále pozor, má li to předpínače pásů aby jsi je také nějak nepoškodil, to znamená, že se také přikláním k variantě souseda s vozejkem
Napsal: 08 čer 2013, 10:50
od vladyk
ano ano, v podstate ste ma odhovorili od experimentovania
Re: Demontáž sedadiel spolujazdca a sedadla za ním
Napsal: 26 kvě 2014, 18:06
od Josifekkk
Ahojda. Rád bych přidal svůj příspěvěk. Já jsem byl přímo v :hyu: se zeptat zda si mohu sám vyndat sedačky z důvodů navlečení potahu. S klidem mi bylo řečeno že mohu jenom si hlavně před vyndáním sedaček odpojit baterku a šlo se na to. Vzal jsem si oříšek 13náctku a za 15 minut jsem měl všechny sedačky venku. Jenom je potřeba si dávat pozor na ty gáblíky. Všechny byly v pohodě. Pěkně se nechali rozpojit a každý měl jinou barvu a tvar. A zadní sedačky se nechají vydělat nejlépe ze všech. TAk nemusíte mít strach :D
Napsal: 27 kvě 2014, 21:09
od zdenda.stary
Teď jde o to, jestli je rozdíl v následujícím.
Odpojím baterii, odšroubuji a odpojím sedačku, navléknu potah a vše namontuji zpět. Potom připojím baterii a auto v podstatě ani neví o nějaké demontáži.
Odpojím baterii, odšroubuji sedačku a připojím baterii. Potom auto nastartuji a budu s ním jezdit. Minimálně to musí hlásit poruchu airbagu a zapíše to chybu do jednotky. Nedej bože skřípnout tou skříní nějaký konektor.
Napsal: 28 kvě 2014, 08:08
od Scout
Když jsem vyndaval sedadlo já, tak jsem baterii neodpojoval, jen jsem vytáhnul klíčky ze zapalování. Při zpětné montáži jsem ale zapomněl na připojení konektorů :( , což se samozřejmě při další jízdě projevilo rozsvícenou kontrolkou airbagů na panelu. Po dojetí a vytažení klíčků jsem to opět zapojil, a při další jízdě již kontrolka nesvítila. Jak dlouho byla, nebo ještě bude, chyba airbagů v řídící jednotce zapsána, je otázka. Prý se ale některé chyby časem samy vymažou, pokud se víckrát neopakují.
Napsal: 30 kvě 2014, 03:12
od vladyk
Po dlhsom case som sa vratil k tomuto vlaknu a vidim ze vybrat tie sedacky by nebolo uplne nerealne, ale aj bez toho musim povedat ze kufor ix20 ma vie udivit svojimi rozmermi. Robili sme velky nakup v Ikea a co sa do toho auta pomestilo, to by som ani neveril
