Stránka 1 z 4
Radiaca paka "saltpaka" - odlupovanie koze ???
Napsal: 15 čer 2013, 09:40
od Marcel-macik
Ahojte ma niekto, skusenost s tym, ze sa mu radiaca paka zacala osupovat?
Mam Hyundai i30, 2012 model, vo vybave Style, najazdenych cca 17 000 km a vcera som pozoroval,
ze sa mi zacalo okolo vrchnej casti radiacej paky odlupavat z koze ???
Toto by podla mna malo byt na reklamaciu? Ma niekto podobny problem?
Dakujem za odpoved, prípadne radu.
Marcel
Re: Radiaca paka "saltpaka" - odlupovanie koze ???
Napsal: 15 čer 2013, 10:42
od Mirus30
Ahoj, je to stejny problem jako na volantu, resil jsem to vymenou za novy kus v ramci zaruky, mej se.
Napsal: 15 čer 2013, 11:27
od vlado1979
Presne ako píše Mirus.
Po 17 tisíc km by sa "koža" olupovať nemala, ale máš 5-ročnú záruku, tak to využij. Neviem akú radu očakávaš, odpoveď je servis.
Napsal: 15 čer 2013, 11:41
od Marcel-macik
Ahojte,
zaujimalo ma ci sa toto odlupovanie deje viacerym, ze po 17 000 uz sa odiera "koza", a ci nemate niekto skusenost s takouto reklamackou....
Urcite to idem riesit do servisu a dam vediet ako som dopadol.
dakujem
Napsal: 15 čer 2013, 12:39
od idam.i
Toto je klasický problém :hyu: .Riešia to bez problémov v ramci záruky.Niekde ponúkajú výmenu ,niekde to dajú prečalúniť pravou kožou.Ja som riešil volant prečalúnením a úplná spokojnosť.O moc lepšie ako pôvodne. :D/
Napsal: 16 čer 2013, 16:30
od strongy
Marcel-macik píše:zaujimalo ma ci sa toto odlupovanie deje viacerymm
Já mám najeto 12000 a mám to dole v ohybech kůže také (zatím malé dírky)...
Napsal: 16 čer 2013, 16:39
Najeto 39.000 km a již třetí volant, obě výměny na záruku. Takže hopsa hejsa do servisu a reklamovat.
Napsal: 16 čer 2013, 17:11
od mobil5o
3volant? s rovnakou chybou? tebe nedali uz novsiu verziu koze (priamo od vyrobcu)?
nabuduce povedz dilerovi ze chces uz s novou kozou (objednavacie cislo je rovnake ale ma na konci naviac FFFF)
mne po 11000km vymenili aj volant aj paku s novou kozou a odvtedy ziadny problem
podla mojho dealera nove auta predane v roku 2013 by s tymto uz problem mat nemalli
Napsal: 16 čer 2013, 21:40
Nové volanty na Moravu ještě nedorazili ](*,) Na další výměnu zvolím jiný servis (každý volant byl měněn v jiném servisu :hyu: kvůli lhůtě dodání), ideální by bylo očalounění pravou kůží.
Napsal: 16 čer 2013, 21:54
od idam.i
Mne to urobili v servise :hyu: .Zobrali volant,čalúnik dal pravú kožu a hotovo. :D/ Ten pocit k nezaplateniu ! :roll:
Napsal: 27 čer 2013, 16:21
od Dalin
Volant už mi vyměnili, teď je na řadě řadička. Měnili mi také brzdiče a lišty na obou stranách. Jsem zvědav co bude dál, naštěstí se k tomu staví čelem a mění všechno na záruku.
Napsal: 17 črc 2013, 22:33
od Marcel-macik
Ahojte,
Takze vsetko vymene vramci zaruky aj saltpaka a aj volant,ktory sa mi tiez olupal.
Novy volant uplne iny pocit v ruke z materialu,takze snad sa to neolupe zasa a bude to OK.
Vymenu robili v Karireal Hyundai Bratislava a uplna spokojnost s pristupom garancneho technika.
Robili mi aj garancku po 1 roku a tiez spokojnost,takze odporucam - seriozny a ludsky pristup k
zakaznikovi.
Napsal: 10 zář 2013, 16:58
od bony
idam.i píše:Mne to urobili v servise :hyu: .Zobrali volant,čalúnik dal pravú kožu a hotovo. :D/ Ten pocit k nezaplateniu ! :roll:
Jak jsi byl dlouho bez auta? Zvažuji, zda vyměnit kus za kus, nebo nechat přečalounit...? Údajně teď dávají volant i s vyhříváním. Nedovedu jen odhadnout za jak dlouho jsou schopni provést výměnu popřípadě přečalounění volantu a radičky. A taky zda napsat do servisu kam mám jít na garančku, aby si zajistily tyto díly, nebo to nahlásit až tam?
Děkuji za odpověď.
Napsal: 10 zář 2013, 18:23
od idam.i
Robili mi len volant.Ráno som auto priviezol a na fajront som si ho odviezol.Koža bola ešte trochu vlhká ,no do druhého dńa to úplne doschlo. :D/
Napsal: 11 zář 2013, 07:21
od bony
idam.i píše:Robili mi len volant.Ráno som auto priviezol a na fajront som si ho odviezol.Koža bola ešte trochu vlhká ,no do druhého dńa to úplne doschlo. :D/
Super děkuji za info, volant i řadička objednány.
