ztráta výkonu motoru Getz 1.1
Napsal: 16 čer 2013, 20:56
Dobrý den,
mám problém s Getzem 1.1 rok výroby 2007, výkon 48,5 kw. Zezačátku byl motor hlučný, pak se ztratil výkon. Zjistilo se že výfukové svody byly červené, tak se postupovalo nasledně:
1. výměna katalyzátoru
2. zjištění že lambda sondy jsou vpořádku a výfukový systém je průchodný
3. diagnostika nic neobjevila
již jsem na foru zaregistroval stejný problém, rada byla: sundat rozvody a zkontrolovat rozvodové kolo kliky. Mám dotaz jak nastavit kliku vůči rozvodovému kolu když bude kolo střižené. děkuji za pomoc nevím si už rady
