Stránka 1 z 2
Hvízdání turba u GETZ CRDi
Napsal: 03 zář 2006, 21:44
od Jareen
Ahoj,
v poslední době jsem si všiml ,že mi při akceleraci hvízdá turbo jako když přijíždí sanita nebo tak něco a je to slyšet hlevně u nižších rychl. stupňů. Není to nijak extra hlasité a dá se to třeba puštěním rádia zcela eliminovat. Jen nevím, zda je to v pořádku a turba toto dělají nebo je to nějaká závada a je třeba s tím něco dělat, dokud je auto v záruce. Díky za zkušenosti.
Jarda
Napsal: 03 zář 2006, 22:29
od Felotron
Jestli se ti cokoliv nezda, zeptej se sveho dealera... Ale sam si myslim, ze nuze byt neco v neporadku.
Napsal: 03 zář 2006, 22:53
od ivan
Pokud máš nové auto,jak říká Felotron,zajeď do sevisu kdej si svůj vůz koupil a nech si ho prohlédnout!! Turbo je strašně drahá a nevyspytatelná věc!! Pokud turbo vydává zvuky,které nejsou pro ně charakteristické(jemné syčení při zátahu) Tak se jeví nějaká závada!!
Napsal: 03 zář 2006, 23:40
od vipe
Jareen vítej na fóru.
Tak tak pokud se ti něco nezdá uháněj do servisu dokud je to v záruce protože pokud by jsi mel kupovat turbo po záruce tak se pěkně prohneš.
Napsal: 04 zář 2006, 07:33
od zdenek76
Jestli to hvízdá jen trochu, nemělo by to být na závadu. VW turba třeba hvízdaj normálně. Jestli to ale předtím nedělalo anebo hvízdá fakt dost, nejspíš bude nějaká netěsnost v sání a turbo se přetáčí. To chce hned řešit, než půjde turbo do kytek.
Napsal: 04 pro 2006, 23:38
od chamomila
Myslim, ze vim o cem mluvis a je to uplne normalni. Nemam sice Getze, ale Matrixe nicmene motory v tom byly stejne.
Napsal: 07 pro 2006, 10:19
od Rades
Zdravim,jsem čerstvým majitelem Getze 1,5 CRDi (2005) a hvízdání slyším taky,tak doufám, že to není nic neobvyklého...(Getz měl při koupi najeto 35000km)
Napsal: 07 pro 2006, 11:05
od vipe
Tak tě tady vítám
Rades. Záleží na tom jak hodně to hvízdá. Určitý hvízdot u turba je normální, ale pokud to přesahuje nějakou hranici tak je to známka nějakého opotřebení nebo závady. Pokud to teda nedokážeš odhadnout tak doporučuji návštěvu servisu nebo někoho kdo do toho dělá a on ti řekne jestli je to normální nebo ne. Já to beru tak že když tady někdo napíše že to hvízdá tak tím myslí že už se to nedá poslouchat a potom to teda znamená nějaký průšvih, ale kdo se v tom nepohybuje tak těžko dokáže rozpoznat co je
"normální" kde je ta hranice.
Jinak 35 000 je na turbo dost málo aby odešlo.
Napsal: 07 pro 2006, 11:13
od Rades
Není to nic nesnesitelného a je to jen u nižších převod. stupňů (jak už tu bylo psáno)...On celkově je ten diesel v Getzovi hlučnější (mám ten starší, ještě 3-válcový,12V). Dočetl jsem se na více místech na netu o "nekultivovaném" projevu tohoto motoru. Diesel mám poprvé, takže se s ním "učím" jezdit
Napsal: 07 pro 2006, 11:24
od vipe
Tak to jo máš tam deku vespod kapoty na odhlučnění? Možná by to chtělo více odhlučnit.
Napsal: 07 pro 2006, 11:29
od Rades
Jo,zespodu kapoty něco nalepeného je, ale to je asi už z výroby, taková černá hmota. Už jsem se o odhlučnění zajímal, ale nevím, jak bych zvládl odhlučnit přepážku mezi motorem a kabinou, jak se tam dostat a co použít ? Sorry za ty otázky, ale nejsem zrovna talentovaný automechanik
Napsal: 07 pro 2006, 13:06
od vipe
No s tou přepážkou je problém pač se tam nedostaneš ani od motoru ani z kabiny ale je tam z výroby silnější deska na odhlučnění.
Napsal: 12 pro 2006, 22:28
od pavel11
Dostal se mi na delší dobu do ruky Matrix 1,5 CRDi a můžu napsat, že za celé tři měsíce, jsem ani jednou neslyšel, že by při akceleraci se z motoru ozývaly nějaké zvuky, pouze byl cítit silný nárůst síly a odpich. Žádné pískání turba. Bohužel nemám zkušenost z Getzíka, ale protože oba mají stejný motor, měly by se chovat podobně. Možná je Matrix lépe odhlučněn, nevím. Pokud jsi ještě nebyl v servisu, tak tam zajeď.
Napsal: 13 pro 2006, 07:38
od Rades
A který rok výroby byl u toho Matrixu? Pokud to byl motor 1,5CRDi VGT (nový čtyřválec s proměnlivou geometrií lopatek), tak to je jiné kafíčko :)Ten všude chválí, jak je tichý. U tříválce je hlučnost poněkud vyšší,ale jinak jede svižně,to se musí nechat..Už jsem si celkem zvykl.
Napsal: 13 pro 2006, 12:51
od pavel11
Rades píše:A který rok výroby byl u toho Matrixu? Pokud to byl motor 1,5CRDi VGT (nový čtyřválec s proměnlivou geometrií lopatek), tak to je jiné kafíčko :)Ten všude chválí, jak je tichý. U tříválce je hlučnost poněkud vyšší,ale jinak jede svižně,to se musí nechat..Už jsem si celkem zvykl.
Matrix rok výroby 2006. Champion.
