Vypínání náhonu 4x4
Napsal: 25 čer 2013, 17:08
od davidasis
Ahoj lidi,
mám menší problém. Zlobí mně vypínání náhonu 4x4.Když ho vypnu, tak se asi úplně nevypne a při jízdě je slyšet takové bručení. Musím zastavit a couvnout a potom je to již v pohodě ..
Neporadíte?
Díky předem
Re: Vypínání náhonu 4x4
Napsal: 27 čer 2013, 00:25
od Radim Paták
Nemusí to souviset, ale zkontroluj si, zda máš olej v rozvodu :wink:
Napsal: 27 čer 2013, 13:22
od davidasis
A když tak, jaký olej tam patří?
Já pojedu nechat vyměňovat brzdové destičky a olej v motoru, co mám teda servisákovi říct, aby zkontroloval? On je trošku jednodušší, tak mu to musím přesně říct, aby to pochopil ... ;-)
Napsal: 29 lis 2014, 14:11
od Paťo JP
Zdravim ,mam problem s Terracan 2003.
Pri radeni 2HI,4HI,4lo,sa samovolne odpaja pridavna prevodovka alebo preskakuju rezimy medzi sebou. Moze byt zle ovladanie alebo servo motorcek co to riadi? Dakujem
