Problém s převodovkou
Napsal: 08 črc 2013, 23:07
od Mike057
Ahoj. Máme 7 let starého Getze a ma najeto neco kolem 70 000km (moc se s ním nejezdí). Z ničeho nic začal vypadávat pátý převodový stupeň. Vsechny ostatní stupně jdou normálně řadit a není s nima jediný problém. Pětka jde normálne zaradit a pokud je motor v záběru tak drží, ale pokud se sunda noha z plynu tak čím víc se brzdí motorem tim víc to rve řadící páku proti ruce. Když jsem k tomu ještě slapl na brzdu tak sem mel problem tam tu pětku udržet. První co mě napadlo byly silentbloky... Všechny 3 jsou vizuelně v pořádku. když mam auto na ručce a nechám zabrat motor (dopředu i dozadu) nehne se motor o vic jak 2cm. lanovody jsou v pořádku bez vůle a vsechny rychlosti dořadí až na konec. Nesetkali jste se nekdo s touhle závadou? Myslím si že bude ojeté pětkové kolečko v převodovce ale při 70 000km mi to přijde jako blbost.
