1) odšroubovat a odtrhnout zadní plast pátých dveří
2) plasty jsou celkem tři a odtrhnout se musí horní a boční. Dolní, největší, je i na šroubech
3) odšroubovat plastové křídlo na zadních dveřích
4) opatrně odaretovat čtyři plastové zobáčky na kterých bude pak ještě to křídlo držet. Pak půjde volně dolů.
5) při demontáži pozor na kabel, který je třeba odpojit!
6) av kabel a kabel napájecí od kamery je třeba opatrně protáhnout přes gumovou kabelovou průchodku
7) nacvaknout a přišroubovat to plastové křídlo
8 ) k napájení kamery sem použil zpátečky (+ je zelená a - černá).
9) AV kabel přidat ke kabelovému svazku, který vede kolem dveří nahoru ke kabelové průchodce
10) opatrně jej protáhnout přes kabelovou průchodku, střešní panel není třeba demontovat jenom trošku vyndat z těsnění dveří.
11) už se můžou zpátky nandat plasty na zadní dveře
12) teď je třeba dostat av kabel k zadním dveřím - sundáme mezipodlahu kufru, odtrhnout plast kolem zámku kufru, odšroubovat šroub držící dolní boční plast, částečně odtrhnout (není třeba sundávat), odšroubovat šroub jistící horní boční plast (těsně u kraje plastu a dveří). Plast není třeba sundavat celý.
13) vytrhnout plast dole zadních dveří a plast co leze kousek pod sedák (sedák lze trhnutím nadzvednout)
14) opatrně protáhněte kabel podél sloupku dolu, pod plasty a k zadním dveřím. Nacvakat a přišroubovat plasty v kufru.
15) odtrhnou plast dole ve dveřích řidiče
16) vytrhnout boční plast na palubce a vycvaknout diagnostickou zásuvku
17) odšroubovat a oddělat plast pod volantem. Bacha, zboku je dvakrát zacvakly
18) opatrně sundat plasty mezi zrcátkem a stropem;odpojit konektor zrcátka
19) odšroubovat jistící šroub zrcátka a opatrně sundat trhnutím směrem ke stropu
20) odklopit záslepku na A sloupku řidiče a vyndat šroub
21) opatrně odcvaknout kryt A sloupku (bacha, je tam airbag!)
22) nainstalovat nové zrcátko a natáhnout kabel dolu k pojistkové skříni.
23) kabel v A sloupku pořádně přidělat ke kabelovému svazku, tak aby nešel přes airbag!!
24) vrátit kryt sloupku.
25) napájení zrcátka je třeba připojit na ignition +12V a zem. Já to přes pojistku na drzáka připojil na ty dva tlustý kabely co lezou z pojistkové skříně
26) propojit av kabel a vyzkoušet funkci
27) zacvakat všechny plasty a diagnostickou zásuvku
Ještě doporučení :
- kabely letovat a ověřovat spojení tahem a měřákem!
- všechno izolovat stahovací elektrikářskou páskou odolnou vlhkosti
- av kabel obalit paskou při protahování, tak aby neprotrhl ostatní kabely
- mít dostatek stahovacích pásek a izolepy na přichycení kabelu (když bude volně, bude bouchat při jízdě do plastů!
- když vracím plast na místo, tak na styčné plochy nanáším silikonový olej a dávám pozor na správné uchycení (zábrana proti vrzání)
- pojistky zajistit proti vlhkosti a obalit tvrdé plasty něčím vodě odolným a měkkým (aby to nebouchalo o plasty)
- počítej s 1/2 dne práce a pracuj pomalu a opatrně
Dotazy pište, doplním případně návod
