Vibracie auta pri volnobehu
iGz
Příspěvek od iGz »
Ahojte,
na mojej benzinovej 1.6 CVVT, 93kw (este korejska vyroba) ked sa zohreje motor a otacky pri volnobehu klesnu na standartnych cca 600-700 ot/min, tak cele auto mierne vibruje. Nie je to nijako hrozne, ale poznatelne. Akonahle sa opriem o plynovy pedal a otacky skupnu nad 1000 ot/min, tak to prestane.
Deje sa to v podstate od zaciatku ako som auto kupil (cca pred 3/4 rokom). Najprv som tomu nekladol velky vyznam, ale mam pocit, ze sa to mierne zhorsuje. Bol som s tym v servise, vymenili sviecky, ale vybracie neprestali. O par dni idem s tymto problemom znova do servisu a uvidime co mi na to povedia/spravia.
Samozrejme dam vediet ako som v servise dopadol, ale chcem sa spytat, ci ma niekto podobnu skusenost/trpi niecim podobnym, pripadne v com by mohol byt problem ?
Vdaka :)
i30cw 1.6 CVVT, 93kW Style, 2/2009
pietro32i
Re: Vibracie auta pri volnobehu
Příspěvek od pietro32i »
Problém je podľa môjho skromného názoru práve v nízkych voľnobežných otáčkach, pri ktorých každá drobná nerovnomernosť cyklu spaľovania - aj keď by som to očakával skôr pri dieslaku - je znateľnejšia. Jemné chvenie cítim na aute aj ja. Motor je na voľnobehu síce krásne tichý - už sa mi viackrát stalo, že som si ani nebol istý pri dlhšom státi, či mám naštartované - ale ako starnú silentbloky, tak tie vibrácie (skôr jemné chvenie) začínajú vystupovať do popredia.
iGz
Příspěvek od iGz »
Nuz, vcera mi vratili moj vehikel a skonstatovali, ze s tymi vibraciami nevedia nic spravit. Presnejsie, ze nic nenasli. A to som tam prijimacieho technika posadil. Je dost mozne, ze aj ja som prilis "citlivy". Rozmyslal som nad tym, ze este skusim iny servis, len tak pre vyskusanie a uvidime co povedia :)
Na druhu stranu zase musim povedat, ze mi vymenili spojku na garanciu z ich vlastnej iniciativy, pretoze som pred cca polrokom spomenul, ze mi sem-tam smrdi, zabudol som na to a po nejakom case mi chlapik vola, ze ak chcem, ze mi ju vymenia... a ja ze jasne. Tiez som si nechal nastavit samozamykanie po rozjazde, co mi spravili tiez zadarmo. Momentalne este cakam na vymenu spinaca kufra, pretoze momentalne nedokazem otvorit kufor :D
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Svetlá, vetrák, klíma, otváranie okien... všetko sposobuje odpor a motor pri 600ot. to nestihne dorovnať. Občas mi pri vetráku na 4 a klíme na max. studeno po krátkom vibrovaní pri 600ot. samovolne zdvihne na 800ot. Pýtal som sa na to v servise, otáčky sa nedajú zdvihnúť. :-k
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
iGz
Příspěvek od iGz »
Hmm, jasne, to chapem... Ono to nie je funkcna chyba, auto ide ako ma. Len ma to trochu skrie a rad by som bol rad aby ked stojim na krizovatke, tak som to necitil :)
Cize inak povedane, "it's not a bug, it's a feature."
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Ešte, že existuje google translate... :wink:
Vadilo to aj mne, ale po 50 000km som si zvykol. Riešil som to hneď od nova. Možno som o tom písal aj na fóre, neviem...
ex
