i20 - prosím o radu
Napsal: 28 črc 2013, 22:20
od evavysko
Dobrý den, prosím o radu. Mám i20 r. v. 2013 a potřebuji - kliku - černou, zadní, jen venkovní, gumy obou dveří- kolem oken - venkovní, zpětné zrcátko černé manuální. Vše LEVA' STRANA. V prodejně Hyundai mě řekli, že by tam měly pasovat díly z předchozího modelu, jen si nejsou jisti. Tak taková rada mě moc nepomůže. Jestli někdo víte, jestli jsou ty boky stejné, prosím napište. Moc děkuji Eva
EDIT MOD Haer: presunuto ze sekce i30
Re: i20 - prosím o radu
Napsal: 05 črc 2014, 15:49
Ahoj, zkus napsat uživateli Hardcam, snad pomůže.
Napsal: 05 črc 2014, 18:05
od soban
Teoreticky by to mělo být stejné - u nové i20 se měnil čumák a zadek.
Skus obejít vrakáče možná něco najdeš, jinak objednat nové, ale to bude za nehorázné peníze podle win by měly v prodejně najít správný díl.
Případně prohlédni kliku a zrcítko zda tam není někde číslo dílu podle kterého by se to dalo pohledat.
Napsal: 21 říj 2016, 20:15
od Elis.Kou
Hojte,
mám i20, jen mi tam někde trochu teče u spolujezdce voda, stékají mi tam jak kdyby od kaslíku kapičky vody.. má někdo nějaký nápad, kde se to bere ? :roll:
Napsal: 23 říj 2016, 16:27
od soban
Máme.
Proč si nepřečteš návod? Tam je to napsané!
PS. Nepoužívej klimatizaci a nic nepoteče :-)
PS2. A pokud je to něco jiného to je takový problém se kouknout pod auto odkud to teče?
PS3. Ještě to může být voda z karoserie (vývody jsou za předíma kolama).
i20 - prosím o radu
Napsal: 27 říj 2016, 18:00
od Neo-Mike
Jeho prispevek jsem pochopil tak, ze mu to tece v aute. To normalni neni.
Napsal: 27 říj 2016, 22:53
od soban
V interiéru nemá co u kastlíku téct, není tam žádná hadice s ničím.
(topení je na podlaze uprostřed, v motoru do plastového korýtka ke stěračům vede jenom hadička od ostřikovače tak jedině to.)
Takže jedině netěsné okno, hadička od ostřikovače?
Napsal: 30 říj 2016, 23:16
od slabostka
a čo tak radiátor kúrenia?
Napsal: 08 lis 2016, 14:59
od soban
Ten je uprostřed na podlaze a hadice jsou protažené do motoru, pod kastlíkem nevede žádná hadice s ničím.
