Teplota chladící kapaliny
orion
Příspěvek od orion »
Ahoj, snad jsem pojmenoval vlákno správně. Hyundai i30 mám pár dní, rok 2008.. Budík s teplotou chladící kapaliny neukazuje přesně 90°C, ale o něco méně, zajímá mě, jestli budík špatně ukazuje nebo je někde nějaká jiná chyba? Možná stupidní dotaz, ale přešel jsem na i30 z Ibizi 2000, kde jsem na údržbu kašlal a i30 hodlam mít v perfektnim stavu několik let.
Méďa Béďa
Re: Teplota chladící kapaliny
Příspěvek od Méďa Béďa »
A těch přesně 90 stupňů by měl ukazovat proč? Já jsem si doposud (možná naivně) myslel, že to má ukazovat skutečnou teplotu a ne zbožné přání konstruktéra pro optimální teplotu...
Hyundai i20 Inclusive Plus, 04/2012
vena222
Příspěvek od vena222 »
Ukazuje ti to správně,respektive chyba to není.Taky jsem byl zvyklý na 90°C dle budíku,ale po dotazu v servisu mně ujistili,že to tak má být.Už se to tu někde řešilo,tak zkus pohledat :lol:
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
orion
Ok, dekuji. Byl jsem zvykly, ze u Ibizi byla optimalni provozni teplota 90°C, tak me to trosku vylekalo, preco jenom koupil jsem 5 let stary auto a nerad bych neco zameskal nebo prehlidnul a pak platil za nasledny opravy horentni sumy :) Jinak z auta jsem nadsenej, ten skok je pro me obrovskej a nemam nic, co bych tomu autu zatim vytknul, krom toho, ze jsem dneska tankoval a nemohl jsem se dostat k vicku nadrze, coz uz se zde taky resilo :D
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
není to chyba a už několikrát se to tady řešilo u více modelů. Ad koncern: u nových vozů ručička teploty stejně není napojená přímo na termostat a cíleně nezobrazuje drobné výchylky v teplotě... (proto ukazuje trvale 90°C a pak najednou šup a vaříš) 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Nevaríš o nič skor ako u :hyu: . Mám to vyskúšané, ver mi.
Koncern na rozdiel od :hyu: pri prekročení teploty pípa. Práveže :hyu: zavaríš ako nič. Nič ťa totiž o zmene teploty neinformuje. Ani kontrolka, ani zvuk... [-X :wink:
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
nehrotil by som to - na ceste Bazilej - Norimberg - Brno som v 30+ teplotach a kolonach zazil asi 30 uvarenych aut. Ani jeden nebol Hyundai. a od VW tam par bolo .. ;-)
sem tam pozriet chladiacu kvapalinnu, menit ju pravidelne, kontrolovat vizualne hadice a chladic - viac netreba. Ona ta rucicka je fakt nanic, pretoze aj ked je na optimalnej teplote tiez nic neznamena - olej je stale este studeny (teda aspon u diesla, kedze tam je 5+ oleja)
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Verím ti.
Tak či tak musia zastaviť obaja. Aj ten, ktorému niečo pípa, aj ten, čo mu nepípa nič...
Ja som varil nové auto (zaseknutý termostat), tam ti kontrola chladiacej kvapaliny (ktorú samozrejme kontrolujem) nepomôže. Nenadávam kôli tomu na :hyu: , len viem, že koncern to má vymyslené tak, že ak sa auto prehrieva začne pípať. A to bola reakcia na Fishku. :wink:
ex
troyer
Příspěvek od troyer »
Zdravim. Uz som mal par aut roznych znaciek, no teraz mam novy :hyu: i30 r.v. 2013 najazdenych skoro 20000km a doposial som nic nepozoroval az teraz. Teplota motora je 90°C co ma az tak neprekvapuje, ale co ma prekvapilo tak mi fuka teply vzduch pricom je zapnuty studeny. Motor je po 1 prehliadke a doteraz nebola teplota na 90-ke, stale pod az teraz par dni. Auto dost potrebujem a tak neviem co mam robit. Poradite? Vopred dakujem.
RS955i
Příspěvek od RS955i »
Na prístroji rucicka ukazuje udaj o teplote velmi skreslene.A to skreslenie urcuje sw RJ motora.
Pozorovanim zistite ze pri zohrievani motora po kratkej necinnosti zrazu vystúpi na úroveň prevadzkovej teploty a tam ostava nech idete na pol plynu do kopca alebo trebars 5km dolu kopcom.
Celé divadlo je vraj preto aby kolísanie teplot zbytocne neznervoznovalo užívateľa :-)
i30 1.4CVVT
Nissan X-trail 2,2
Triumph Sprint RS955i
Stadion S22
limmbo
i30 CW 1,6 teplota
Příspěvek od limmbo »
mohu se zeptat na jakou teplotu se vám ohřeje motor dle budiku?mně to ukazuje max.85 st.je to spravně..?
vena222
Re: i30 CW 1,6 teplota
Mám sice 1,4 ale jo je to správně
Potvrzuji, že je to správně. Teplotou přes 95°C riskuješ uvaření (základy fyziky).
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
K vaření chladící kapaliny u aut dochází až na hranici 115C.
A proč?
Protože je voda pod tlakem, kdyby nebyla vaří při 100C.
A proč je chladící kapalina pod tlakem?
Jde o uvolňování plynů, které je při atm.tlaku někde na hranici 90C a v místě uvolnění plynu dochází k lokálnímu přehřívaní.
Proč se tedy nepoužívá nižší teplota chladící kapaliny?
Protože...............atd,atd
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
