Nehází jiskru
Nehází jiskru
Zdravím všechny a potřebuji radu. Motor šel nepravidelně až zhasnul a již nejde nastartovat, nahází jiskru. Jak změřit snímač otáček jdou tam tři dráty a který je na co kde je + kde je - a na třetím by měli být zřejmě impulzy. Jak vyskouším zapalovací cívku, jsou tam dvě tak tam asi závada nebude. Nemáte někdo el schéma. Děkuji Hrubý
- Lhoty
Re: Nehází jiskru
mrkni na www.hmaservice.com
jak a co tam najít je tu někde popsáno nebo je návod i na www.lantraweb.net
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
- Richard555
Re: Nehází jiskru
nejspíš bych začal tím zapalovacím modulem.... půjč si od někoho z okolí 100% funkční a zkus to..... ona to není jen cívka (cívky) ale je tam i takový tyristorový zapalování, a je to řízený přímo ř.j. motoru, takže tady bych to hledal...... já sice nemám Elantru, ale Nubiru a měl jsem stejný problém, novej zapalovací modul to vyřešil....
