Santa se při jízdě sám vypne
bulhar
Příspěvek od bulhar »
Zdravim,
prosím o radu - Po nastartování se mi auto při jízdě samo vypne (chcípne), rozsvítí se kontrolky a nic. Předtím to nešlo znovu nastartovat, musel jsem to necht tak hodinu dvě a pak to šlo znovu nastartovat. Teď jsem zkusil hned po chcípnutí třikrát otočit klíčkem tam a zpět a pak to šlo normálně hned nastartovat. asi začnu být spiritista!!! :-)
různ sem se dočet, že to může být čerpadlo, snímač otáček, .........Mám Santa fe 2004 diesel crdi 2.0. Poraďte zda se to někomu už stalo? Děkuji.
martinx1
Re: Santa se při jízdě sám vypne
Příspěvek od martinx1 »
Na diagnostike si bol? Kludne to môžu byť aj vstreky. Odporúčam ísť na diagnostiku a budeš múdrejší
bulhar
Byl už se to spravilo, měl sem tam moc dlouhej palivovej filtr, tak mi tam dali ten co to má bejt a přestalo to......Zvláštní :-)
Zpět na „Santa Fe - Technická sekce“
