nepravidelné bouchání při jízdě
Napsal: 04 srp 2013, 11:34
od lumik
Ahoj kluci,
mám dotaz vím, že se to tu už řešilo, procházel jsem to tady i jiné stránky,ale nějak nevím co by to mohlo být. Objevuje se to jenom někdy ,není to pořád a rychlost a zatáčení na tom nemá vlil bud je to pořád nebo nějaký čas vůbec. Když jedu tak mi něco bouchá v pravidelném intervalu.Koukal jsem na stabilizátory a tlumiče a to vypadá ok, tak jsem zvednul auto a točil kolama a ložiska se zdají taky ok , ale zjistil jsem že na zadku mám trochu křivou pneu-když priložím šroubovák a roztočím kolo tak hází asi tak 0.5cm-pneu jinak mám Kumho a vypadjí ok najeto tak 40tis km. Nevím zda to mám dát jenom vyvážit,nebou koupit nové ,ale jestli je něco zkřivilo tak co to může být?
Díky Luděk
Re: nepravidelné bouchání při jízdě
Napsal: 04 srp 2013, 18:42
od Lhoty
hází disk?pneu? kolo v ložisku?
Napsal: 04 srp 2013, 19:12
od lumik
podle mě hází pneu nebo teda je křivá, ten disk taky zkusím změřit, ale to že je to na obou tranách stejný tak si myslím ,že je tam něco co mi tu pneu poku...vilo
Napsal: 30 zář 2013, 21:41
od lumik
Tak stále hledám důvod bouchání jde to od zadku a výrazně se to zhorší při větším naložení auta-byl jsem s tím na STK aby na to koukli všechno ok. Pak jsem na radu ještě kontroloval uložení tlumiče jedno je dost orezlí kupa rzi, ale žádná díra nemáte někdo nějaký nápad Díky Luděk
Napsal: 30 zář 2013, 22:20
od alarm
Prehoď zadné kolesá dopredu ,len na pokus, ak sa zvuk prenesie dopredu, hladáš v kolesách alebo pneumatikách.
Iná možnosť je zobrať pajser, nabehnúť na jamu a porovnávať tuhosť pravých a lavých silenblokov, stabilizátorov...a všetkého, v čom je guma. Z citom zapajsrovať, pokývať a porovnať z druhou stranou. Možno najdeš rozdiel, najmä, ak to súvisí zo zaťažením.
Pozri aj zavesenie výfuku. Neviem, ako to máš riešené, ale výfuk je tiež zavesený na gumách, ktoré sa unavia, predlžia, odtrhnú(môže ti tam jedna aj chýbať!!!). Riešil som to na favorite, tiež som nevedel, čo to buchoce.
Napsal: 01 říj 2013, 21:03
od lumik
Jo na kola mam podezření taky budu ted dávat nový zimáky tak uvidím-ale to bouchání je kovový- jinak všechny gumy jsou udajně ok byl jsem na STK zapaltil jsem si prohlídku a ten kluk se opravdu snažil něco najít ,ale nenašli jsme nic.Vejfuk je teda taky hyn když jsem jel naloženej tak to rachtalo jako blázen :lol: ,ale bez zatížení slyšet není.
Napsal: 01 říj 2013, 21:19
od myšák 80
mně to dělaly lanovody od ruční brzdy, zkus juknout...
Napsal: 02 říj 2013, 23:09
od lumik
Lanovody to nebudou je to něco od podvozku dneska už bylo poznat, že to je v rytmu točení kol a teda čím dál víc už to bouchá i bez zatížení uvidím s novejma gumama dávám goodyeary tak se uvidi,ale díky za radu.
