Odber pri vyndanem klicku u Santa fe 2,4
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Zdarec lidi, prosim potrebuju znat jednu vec. Jaky mate odber, amptery pri vyndanem klicku ze zapalovani, ja mam cca 80-100mA coz se mi zdat moc, a baterka se rychle vybiji, ted ji mam uplne vyzdimanou. Prosim napiste jestli je to ok ci je to moc.
Mike.M
Re: Odber pri vyndanem klicku u Santa fe 2,4
Lidi, tp prosím nikdo nemá ampermetr a 5min času aby to promeril a pomohl jednomu člověku? Za měsíc mám baterku v haji a zítra mi jít třeba koupit novou. Nechci si zničit i novou s nevím jestli 80 mÁ je ok
Mike.M
Tak dotretice, baterku jsem nabijel cca 2 dny a po dvou dnec mela jen 10.8V, tak asi je KO, kupil jsem novou a meril jsem odber bez klicku a byl 0,51A jsem si rikal a kua.... Sel jsem po pojstkach vyndal jsem 50A B+ a bylo 0 kukll jsem co vse tra pojstka znamena, spousty, svetlomety, pojstky od 11-17 u ridice, jenze pak jsem si uvedomil, sviti mi dverni cervene svetlo, zavrej jsem dvere a ejhle 10mA a uz jsem vklidu.
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
