Rádio - porucha
Napsal: 22 srp 2013, 06:02
od Chrochnik
Ahoj, po čtyřech a půl roce, kdy jsem si rádio v i30 nemohl vynachválit začalo zlobit. O trochu se zhoršil příjem, ale hlavně i když stanice hraje čistě, tak se neprvidelně stává, že na vteřinu až dvě se ozve jiná stanice. Někdy mně to lekne, když poslouchám písničku a najednou na mně zařve nějaký nesouvisející zvuk. Jinak USB hraje vpoho.
Navíte co s tím? Auto je ještě půl roku v záruce, ale težko reklamovat něco, co se ozve jen občas...
Díky
Re: Rádio - porucha
Napsal: 22 srp 2013, 08:20
od severtom
Zkusil bych ho s jinou anténou - pokud problém zmizí, tak chcípl Hyundai zesilovač v anténě a řešením je výměna antény, ne rádia.
Re: Rádio - porucha
Napsal: 22 srp 2013, 09:28
od lada 71
Auto sice máš ještě v záruce, ale mám takový dojem, že na autorádio je záruka jen 2 roky. Už jsem dlouho nečetl manuál, ale mám takový dojem, že to tam je uvedeno.
Re: Rádio - porucha
Napsal: 13 dub 2014, 09:31
od Pxx
Ahoj, já mám podobný problém, už jsem ho zkoušel řešit v servisu, ale podle nich vše v pořádku. Poslouchám standardně rádia, která u nás mají velmi dobrý signál a hrají bez problémů, bohužel rádio si samo automaticky přepne na stejnou stanici nekde z daleka které víc chrčí než hraje a už mi to tam nechá chrčet, když si manuálně přepnu zpět tak za pár minut mám zese automaticky přepnuto na chrčení. Automatické přepínání vypínat nechci, protože jezdím daleko a hodí se. Vím že všude kde jezdím v okolí ty zmíněná rádia hrají úplně bez problémů, protože fungovali skvěle ještě ve staré Š120, Felicii i Octavce, I30 se to teď nelíbí a přepíná jinam. Mám pocit že to dělá jen v okolí mého byfdliště, může to být třeba příliš silným signálem? Děkuji za každou odpověď.
Re: Rádio - porucha
Napsal: 13 dub 2014, 19:28
od soban
Vypni si dopravní informace (mám dojem že je to skratka TA) když posloucháš stanici a ta dopravní informace nevysílá tak se to samo přepne na stanici co dopravní informace vysílá i když tato stanice je slabší. (Pak to tak blbne jak popisuješ - né všechny vysílače a stanice dopravní informace vysílají)
No a jak psaly chce to skontrolovat anténu případně konektory od antény u ní i u rádia.
