Stránka 1 z 3
zatmavení oken
Napsal: 22 srp 2013, 18:03
od alik
zdravím, chci se zeptat, určitě už máte někdo zatmavená okna od B sloupku dozadu, mě bylo řečeno, že bych mohl mít problém se zárukou, pokud bude něco s oknem nebo se stahováním, proto se ptám, kde jste to nechali dělat( v servisu hyundai nebo někde jinde)
díky
Re: zatmavení oken
Napsal: 23 srp 2013, 08:05
od bony
Jinde než v Hyundai, ale jak jsem později zjistil, tento člověk to děla pro Hyundai (ale trošku jiná cena...) Se zárukou je to blbost... Je to tak, jak když mi řekl prodejce Hyundai, že si tam nemohu dodělat alarm, je to pouze blábol pokud montáž provede odborná osoba, nemohu přijít o žádnou záruku.
Re: zatmavení oken
Napsal: 03 zář 2013, 16:02
od Auger
ako sa lepia folie:
https://www.youtube.com/watch?v=M7UOQq3 ... A73630C68C
ked voda zatecie do dveri a nieco skratuje / po case zoxiduje / ... tak to zaruka urcite nepokryva.
inak ja som si folie nalepil sam, na zadne okna dveri a tie male v kufri na kombi.
zadne okno nechcem mat tmave.
naklady boli 150 Kc za foliu a trochu prace.
certifikaciu neriesim, ak na STK (za 3 roky) budu mat vyhrady, strhem dole a potom nalepim naspat. . .
Re: zatmavení oken
Napsal: 03 zář 2013, 18:17
od bony
Auger píše:ako sa lepia folie:
Se zárukou je to blbost, jak mi prokáže Hyundai, že k zatečení nedošlo po dešti, z myčky atd... Totál blbost.
Na technické nikoho nebude zajímat certifikát, na zadní okna si můžeš dát třeba tapetu. Homologace je třeba pouze na předních oknech, kde musí splňovat zákonnou propustnost světla.
Re: zatmavení oken
Napsal: 03 zář 2013, 20:55
od Auger
„ano, mate pravdu, je to zatecena voda z umyvacky/dazda, ale zabudli ste otvorene okno a to vam ako zarucnu opravu nemozeme uznat“ - a takto mozeme diskutovat dostatocne dlho a urcite prekoname pocet prispevkov v diskusii „zapisat ci nezapisat rozmer rafika do TP“, bohuzial s rovnakym vysledkom ako tam ...
takze aby sm to ukoncil, chcel som iba poukazat, ze lepenie folie je mokry proces (co si nemyslim, ze vatsina ludi vie), ktory moze (ale nemusi) sposobit problem s elektrikou vo dverach a to moze (ale nemusi) uznat servis ako zarucnu opravu.
je na kazdom ako sa rozhodne, ale musi pocitat s urcitym rizikom, ktore si myslim, je asi tak pravdepodobne ako vyhra v sportke. ja som riziko podstupil a s vysledkom som spokojny.
p.s. please no flame
Re: zatmavení oken
Napsal: 03 zář 2013, 22:20
od JoKo
takze ty radsej ani neumyvas okna na aute? :D
inac voda sa tam skor dostane pri vacsom dazdi, ako pri takomto umyti okna. navyse, na spodku dveri mas odvodnovacie kanaliky, takze su tie dvere na to pripravene...
Re: zatmavení oken
Napsal: 03 zář 2013, 22:58
od bony
presne tak voda se tam dostane tak jak tak, a nemluve o tom ze kdyz si clovek dolpati primo v hyunde zatmaveni oken folii tak to dela ten sam clovek co to dela i ostatnim mimo hyundaj jen za jinou cenu a taky mokrym procesem...
Re: zatmavení oken
Napsal: 04 zář 2013, 12:35
od Auger
JoKo píše:takze ty radsej ani neumyvas okna na aute? :D
z vonku je to jasne, tam je definovana vyrobcom cesta pre odvod vody.
je to ale tak aj z vnutornej strany?
je nejako elektrika/reprak oddelena prieckou alebo zatavena vo folii?
nemal som este rozobrate dvere, pytam sa
Re: zatmavení oken
Napsal: 04 zář 2013, 13:15
od JoKo
no aj z vnutra potrebujes umyt okna raz za cas, ci? :shock: :D
pri tom lepeni folii sa nepouziva tolko vody, aby to nieco sposobilo.
a takto vyzeraju dvere i30tky predchadzajucej generacie:
zdroj: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=61&t=20763
predpokladam, ze to takto pekne bude aj v novej.... :)
Re: zatmavení oken
Napsal: 04 zář 2013, 14:10
od bony
Přesně tak, je to takové množství vody, které se odpaří raz dva. A do dveří se dostane pouze min. vody přes gumu která vede okno, když se zasouvá folie... Mám dojem, že víc vody tam bude v zimě když je venku zima a zamlží se okna ;-) Ukončil bych toto téma, zbytečně se to tu zaplácává.
Re: zatmavení oken
Napsal: 21 říj 2013, 17:26
od pietro32i
Bol som pri tom, keď mi chlapík lepil fólie na okná - odporučili mi ho priamo v predajni, platil som jemu, nie v predajni - a pamätám si, že sklá boli vymontované celkom von z dverí a namontované späť po nalepení fólií. V takom prípade odpadá problém tzv. mokrého procesu a jeho vplyvu na vnútorné časti dverí.
Re: zatmavení oken
Napsal: 07 pro 2013, 08:59
od huhu46
zdravím,nevím kam,tak to prdnu sem abych nezakládal nový téma
jde o čelní sklo
mám plastovou škrabku (z druhé strany gumu),párkrát už sem škrabal
a to se snažím používat i tu gumu je-li to možný
a všiml sem si že mám to čelní sklo pěkně poškrábaný
si myslím,že čelní sklo :hyu: pěkně odrbal (tam se ušetřilo hodně peněz)
je možný,že sou různý druhy,směsi,tvrdosti skel ? (nejsu jakub cirkl)
jó kdybych to škrabal něčím kovovým tak to beru su lojza ALE PLAST?
jak to máte Vy????????????
Re: zatmavení oken
Napsal: 07 pro 2013, 09:22
od OGYN
huhu46 píše:zdravím,nevím kam,tak to prdnu sem abych nezakládal nový téma
jde o čelní sklo
Sklo zásadně "neškrábu" buď dám večer folii nebo deku! Když nečekám námrazu a okno zamrzne,tak použiji vlažnou vodu,kterou hned stírám gumovou stěrkou ! Nesmí být vřelá ,aby okno neprasklo ! Praktikuji to tak úspěšně i u nákladních aut mnoho let :wink:
Re: zatmavení oken
Napsal: 07 pro 2013, 10:21
od t0x!n
Taky jsem minulej tyden jeden den rano skrabal se skrabkou, kterou jsem pouzival 2 roky na jinym aute kde nic neudelala. Tady za jedno oskrabani mam na celnim skle minimalne 10 ryh, tak jsem hned odpoledne valil koupit finskou skrabku, ktera ma plochu na skrabani z "plechu" a udajne neposkarabe sklo, uz jsem nekolikrat skrabal s ni a zatim v pohode. Takze aspon mam ponauceni pro priste a jelikoz mam full pojisteni vsech skel a az to sklo bude vypadat jeste hur, pripadne mu "pomuzu" :D a vymeni se to na pojistovnu. Jediny co me ted sere ze kdyz sviti slunko za tech zimnich dnu, tak se mi odrazi v jedne ryze primo celne ve vyhledu na silnici, ale to uz musim prezit... Jinak je to prdel na to, ze ma clovek auto tady 2 mesice.
Re: zatmavení oken
Napsal: 07 pro 2013, 10:46
od huhu46
t0x!n píše:finskou skrabku, ktera ma plochu na skrabani z "plechu" a udajne neposkarabe sklo
tak sem se trochu uklidnil,že to máš taky tak(ne že by mě to těšilo)
finska škrabka-čili škrabka s nějakým plechem jo? hned valim koupit a testnu to
skrz tu pojistku
taky mě to hned napadlo,že to +- za dva roky hodím na pojistku ať to vymění
