Stránka 1 z 2
Samsung Galaxy S3 vs ix35.
Napsal: 24 srp 2013, 10:21
od petr.s
Nemáte někdo zkušenost s tímto telefonem v ix35? Jsem s ním nad míru spokojen, vše funguje pefektně, spárování s autem, volání, nic nemá chybu. Problém mám s navigací, funguje taky parádně, jen mi nechce "mluvit" pokud je telefon spárovanej s autem, jakmile na tel. vypnu bluetooth, tak naviguje i hlasem, už jsem vyzkoušel všechno, ale je to pořád stejný. Takže když chci hlasovou navigaci, nemůžu telefonovat přes auto. Nevíte někdo, jestli se to dá nějak doladit?
Re: Samsung Galaxy S3 vs ix35.
Napsal: 25 srp 2013, 07:53
od OGYN
Pravděpodobně navigace podporuje jinou "třidu"bluetoth ?I když každý novější si rozumí se všemi staršími.Asi se s tímbudeš muset smířit :-k Používám bluetoth heandsfree už v několikátém autě s různými telefony co jsem vlastnil,a většinou se telefony chovaly každý jinak,se stejnou sadou,a po čase se to začalo sekat,a byla nutná reinstalace. Mám parrot 3100, nyní mám htc one x a to je zatím ze všech founů nejstabilnější,už přes rok nebyla reinstalace nutná :-)
Napsal: 25 srp 2013, 14:52
od rskedar
Já mám galaxy note a chová se mi to stejně,podle mně to chyba není, je to spíš vlastnost. Proč tomu tak je, ale taky nechápu. Ze začátku mě to taky sralo, ale zvykl jsem si vypínat BT, když používám navigaci...
Napsal: 26 srp 2013, 09:37
od FISHkaa
ahoj S3 mám a používám cca 3/4 roku:
Navigační audio je na stejném kanálu jako audio stream (přepni na autorádiu zdroj audia na MP3 Phone a pojede ti to).
BT má vlastní audio profil oddělený od audio stream...
Používám stock ROM v telefonu a všechno v pohodě, jenom má oblíbená Waze má tendenci nějak hrabat v audio profilech BT a občas při aktivním hovoru jej přepojí do mobilu. Asi kombinace s chybou v Androidu. Uvidím po aktualizaci na novou ROM (podzim?) /LG 2X byl krám ale s nonstock ROM se to nedělo/
Napsal: 26 srp 2013, 12:17
od rskedar
dneska vyzkouším a dám vědět :)
Napsal: 26 srp 2013, 19:47
od petr.s
FISHkaa píše:ahoj S3 mám a používám cca 3/4 roku:
A česky by to nešlo??? :roll: Asi už jsem na tu techniku starej..... :-k
Napsal: 27 srp 2013, 09:37
od FISHkaa
Představ si, že BlueTooth je kabel. Uvnitř kabelu je více drátů - co drát to služba :) Jeden drát je pro přehrávání muziky (tu používá i navigace) a druhý drát pro Handsfree hovor. Drátů je tam víc, podle toho co podporuje rádio a co telefon
8-[
Napsal: 27 srp 2013, 09:53
od petr.s
:-k
takže abych to shrnul, když zapnu navigaci a chci aby i mluvila, musím na rádiu přemačkat na přehrávání třeba hudby z telefonu a v tom případě to půjde a bude mi fungovat i telefon do auta? Sakra, dyť nejsem zas tak starej, abych byl tak blbej a nepochopil to... :-k
Napsal: 27 srp 2013, 09:56
od FISHkaa
ano přesně tak :) A můžeš si pustit do toho hudbu z telefonu 8)
Napsal: 27 srp 2013, 20:37
od luiz
Bohužel nefunguje hudba z tuneru, CD či USB a zároveň hlas z navigace. Zdrojem hudby musí být telefon, škoda.
Napsal: 27 srp 2013, 20:41
od FISHkaa
O tom zde již dlouho hovoříme Mlho :-D
Napsal: 28 srp 2013, 18:05
od luiz
Já to vím už cca 2 roky, jen jsem si tak povzdechl a zároveň to jednoduše popsal pro petr.s, když se tady na to ptá.
Napsal: 25 zář 2013, 19:21
od petr.s
FISHkaa píše:ano přesně tak :) A můžeš si pustit do toho hudbu z telefonu 8)
Tak dnes konečně vyzkoušeno v provozu. A světe div se, opravdu to funguje, naviguje hlasem a do toho i telefonuje.... :D Díky za dobrou radu... =D>
Napsal: 14 lis 2013, 09:56
od Ringit
Vím, že už je to staré téma, ale pokud chceš, aby ti hrálo rádio a telefon mluvil i když jse připojený, tak to lze nastavit v telefonu. V nastavení bluetooth. Klikneš na ikonu nastavení u ix35 a odškrtneš zvuk média.
Napsal: 14 lis 2013, 10:58
od milan74kb
ja som dostal k autu S3mini, sam som ho sparoval na parkovisku a uplne v pohode mi ide aj hudba z USB, aj s radia, aj navigacia, aj telefon BT dokopy, nezaznamenal som ziadny problem. Nic som specialne nenastavoval.
