Nefunkční ostřikovače
Napsal: 28 srp 2013, 20:39
od knorek
Dnes jsem zjistil, že mi nefungují ostřikovače a to jak předního tak zadního skla. Zničeho nic, bez jakéhokoliv náznaku že by neměli fungovat. Vůbec se netočí motorek.
Mají ostřikovače nějakou pojistku? V návodu jsem nic nenašel. Pokud ne, kde by mohla být chyba? Nechce se mi věřit, že by odešel najednou předek i zadek (za předpokladu že každý má svůj motorek).
Re: Nefunkční ostřikovače
Napsal: 28 srp 2013, 20:57
od alarm
je možné, že motorček je len jeden a zmenou smeru otáčok ide tlak dopredu/dozadu. Motorčeky boli kedysi(teraz neviem) slabým článkom
. Tlak vody spôsobil prerazenie tesnenia akolo hriadelky a zaliatie motorčeka vodou. Ono bežal aj pod vodou, nič by si nespozoroval, až jedného dňa sa nerozbehne, oska "napuchla" a je koniec. Ak ho nebudeš moc trápiť, nemusí byť zhorený, ale musel by si ho otvoriť, pretesniť, ale je to hrôza, lebo je v princípe nerozoberatelný. Ale môže to byť aj poistka, alebo spínacia páčka na volante. Najlepšie by bolo dať ampermeter a merať, či tečie prúd . Ak netečie, =poistka, páčka, relé...ak tečie = zakúsnutý motorček ešte nezhorený...
Napsal: 29 srp 2013, 21:50
od knorek
alarm píše:Ale môže to byť aj poistka
Pokud to bude cokoliv jiného než pojistka tak to stejně půjde do servisu, jen prostě nevím která pojistka má toto na starosti protože v uživatelském manuálu to není napsané. Neví někdo?
Napsal: 02 zář 2013, 20:10
od Korálek
Ahoj,
máš tam jeden motorek a ten bez varování odejde.
Já ho u Accenta měnil 1 v záruce a pak ještě odešel po několika letech.
Nech ho vyměnit a páš po starostech
Napsal: 12 zář 2013, 22:10
od vipe
Motorek je jeden a podle toho kam se točí tak ostřikuje předek nebo zadek. Pojistka na motorek ostřikovače je společná s motorkem stěrače. Tak že v návodu si najdi "Motor předních stěračů" (to je i ostřikovač přední) a to samé na zadek.
Závěr: pokud ti jdou stěrače pojistka je dobrá i pro ostřikovače.
Napsal: 13 zář 2013, 20:10
od knorek
Stěrače stírají, ostřikovače neostřikují
Klakson troubí
Takže asi ten motorek v háji, chjo. Předpokládám že nebude nějak lehce dostupný, aniž bych musel rozebírat půl auta...
Napsal: 22 zář 2013, 19:45
od Korálek
Jestli se nepletu tak je k nádobce ostřikovačů přístup zespoda auta.
