řízení i20
Napsal: 03 zář 2013, 11:47
od adnars
Ahoj všem,při zhasnutém motoru se mi ozve klepání když pootáčím volantem sem tam,setkal jste se s tím někdo?Mám EPS.Dík za odpověď.
Re: řízení i20
Napsal: 03 zář 2013, 15:31
od isquash
Adnarsi, jako že s ním rychle cukáš zleva doprava nebo s ním pootáčíš na jednu a potom na druhou stranu?
Jinak mě se stalo vloni před pneuservisem, že jsem chtěl zajet dovnitř a málem jsem nezatočil, jak se najednou vyplo servo. Zároveň s tím se rozsvítila kontrolka serva. Vypnul jsem motor a znovu nastartoval. Posilovač posiloval jak měl a mohl jsem zajet dovnitř.
Od té doby jsem však pozoroval to, že u studeného motoru po rozjezdu a puštění volantu, spadla přička volantu k levé straně o pár stupnňů a s tím i auto. Tak jsem jsem to vyrovnával a přišlo mi, že po překročení určitých otáček se zvedl tlak v posilovači a volant mi pak nepadal. Vozil jsem ženu s kamarádkou a neustále jsem slyšel, že zahřívám gumy
, jak jsem s nima házel v autě doleva a doprava.
Při garančce jsem chtěl ať mi nastaví znovu nulovou polohu posilovače přes PC. To udělali a říkali, že jestli to nepomůže, tak mi budou muset přestavět volant fyzicky.
Re: řízení i20
Napsal: 03 zář 2013, 22:07
od adnars
isquash píše:Adnarsi, jako že s ním rychle cukáš zleva doprava nebo s ním pootáčíš na jednu a potom na druhou stranu?
Re: řízení i20
Napsal: 09 zář 2013, 17:55
od adnars
Ahoj,tak jsem zjistil kde mi to klepe,je to levá strana skříně řízení/při tom otáčení volantem sem tam/.Měnil jsem ložisko levého předního náboje/hučelo/zřejmě jsem vymetl nějakou díru,doufám,že to nebude na výměnu celého řízení.
