Motor a světla
bony
Motor a světla
Příspěvek od bony »
Dnes jsem v garáži po nastartování a přepínání světel mezi potkávačkami, parkovačkami a automatikou vypozoroval, divný zvuk od motoru a výfuku (jako by si motor sám přidával plyn). Při pohledu na otáčkoměr jsem viděl při přepínání, jak se zvedají a zase padají otáčky. Je toto normální? Jedná se o i30 (2012) kombi 1,6 CVVT.
matej1410
Re: Motor a světla
Příspěvek od matej1410 »
Podľa mňa áno, zapínaním svetiel, klímy a všeobecne elektroniky sa zvyšuje odber = alternátor má väčší odpor, čo spôsobuje pokles otáčok, čo môže rozpoznať riadiaca jednotka a tá si môže upraviť otáčky motora (opäť ich zvýšiť). Ak sa mýlim, opravte ma niekto.
Hyundai i30 1.6 CVVT Comfort + Smart Key, Creamy White, od 10/2013
bony
Příspěvek od bony »
Taky me to napadlo, ale predni LED ze by mely tak velky odber... Ale asi to tak bude.
Odesláno z mého GT-I9100
Richi_i30
Re: Motor a světla
Příspěvek od Richi_i30 »
Je to přesně tak, jak píše matej ;)
bony
Příspěvek od bony »
Je to tak overeno. Dnes dokonce jak se v jinem vlakne resi cukani motoru pri rozjezdu projevilo to same kdyz jsem zapnul topeni na plny vykon a cukani bylo o 100% znatelnejsi. Mozna to cukani nema nic spolecneho s nizkou teplotou venku ale s vetsim odberem proudu. Kazdopadne budu to reklamovat treba uz bude novy FW ridici jednotky
