Stránka 1 z 2
Postup instalace modulu sklápění zrcátek I30
Napsal: 14 říj 2013, 15:30
od Santík
Tak jak jsem slíbil Robertovi, přikládám postup montáže modulu sklápění na I30.
Re: Postup instalace modulu sklápění zrcátek I30
Napsal: 14 říj 2013, 15:37
od Santík
Demontáž výplně dveří spočívá v demontáži dvou šroubků, nejprve stáhněte okno dolů, 1. pod madlem dveří - vyndejte tu gumovou podložku pod ní je šroub, 2. ve středu je krytka a pod ní šroub a vyndejte opatrně kryt přes kliku dveří. Poté sundejte tahem výškový reproduktor 3. a odpojte od něj konektor napájení a pak už jen tahem k sobě trochu silou odcvaknout výplň dvěří. Nejlepší je začít od spod do stran 4.
Napsal: 14 říj 2013, 15:38
od Santík
Reproduktor
Napsal: 14 říj 2013, 15:39
od Santík
Na místě označeném šipkou najděte šedý kabel, je tam jen jediný této barvy a nacvakněte samoprořezávací konektor.
Napsal: 14 říj 2013, 15:41
od Santík
Intalace modulu do dveří je jasná z popisu Roberta, uchycení popř. instalace vypínače viz. obrázek.
Napsal: 14 říj 2013, 15:44
od Santík
Poté jen nasadíte všechny konektory na své místo, červený kabel na samoprořezávací konektor a dva oranžové spojíte do sebe eventualně napojíte na vámi vybraný vypínač.
Napsal: 14 říj 2013, 15:47
od Santík
Napsal: 14 říj 2013, 18:30
od robertbulko
Super Ondra, si šikulka! Moc ďakujem.
Som veľmi rád, že všetko šlape ako má.
Napsal: 14 říj 2013, 18:59
od bony
Take moc dekuji za navod uz to mam tez nainstalovane. Az jsem sehnal merak tak jsem tu nasel tento paradni navod. Jen jsem musel sehnat 3ks tech plast. bazmeku co drzi tapecirung. Pri demontazi jeden prasknul a jeden byl dokonce urvan od vyroby kdy se nejaky umelec snazil narvat dva do jedne diry. Musim jen rict ze kdyz jsem jel bez tapecifungu pro ty bazmeky tak to byl poradny rozdil... Jak v dobach skodovek 105. Jeste jednou dekuji jak za modul tak za manuL.
PS: divam se ze Santik taky jeden zluty bazmek ve spodni casti urval.
odeslano z telefonu.
Napsal: 15 říj 2013, 15:28
od robertbulko
Santík píše:Demontáž výplně dveří spočívá v demontáži dvou šroubků, nejprve stáhněte okno dolů, 1. pod madlem dveří - vyndejte tu gumovou podložku pod ní je šroub, 2. ve středu je krytka a pod ní šroub a vyndejte opatrně kryt přes kliku dveří. Poté sundejte tahem výškový reproduktor 3. a odpojte od něj konektor napájení a pak už jen tahem k sobě trochu silou odcvaknout výplň dvěří. Nejlepší je začít od spod do stran 4.
Ten tapacír bude lepšie odtrhnúť tak, že si necháte od niekoho podržať dvere a oboma rukami chytíte stenu odkladacieho priestoru a trhnete smerom k sebe. Je to ľahšie aj šetrnejšie. Trhnite s citom, aby ste neurvali kabeláž.
Napsal: 15 říj 2013, 18:01
od Risa
Taky bych chtěl Robertovi poděkovat za skvěle odvedenou práci. Dostal jsem se k tomu až dnes a koukám, že jsem skoro poslední:-) Jinak nejhorší je fakt oddělat ten tapecírunk. Taky mi jeden kolík prdnul. Třeba někomu pomůže, jak jsem vyřešil absenci vypínače. Propojovací drátky mi vyšly dolů přesně do té škvíry, kde asi každý zespodu šahal při oddělávání tapecírunku. Je tamtaková malá prohlubeň. Mám v tom místě propojení kablíků přelepené páskou. Ničemu to nevadí a když bude potřeba, tak kablík jen rozpojím.
Ještě jednou díky
Napsal: 24 led 2014, 16:08
od xpawlas
Zdravím majitele HYUNDAI všeobecně. Domluvil sem se s Robertem (přemluvil
), že je ochotný udělat další moduly pro Hyundai na automatické sklápění zpětných zrcátek. Jde o modul ALT. 1, ten bude za 30€ + poštovné a ALT. 2 za 45€ + poštovné. Já sem v kontaktu s majitelem konektorů a pokud to půjde a hlavně bude minimálně 20 - 25 lidí, tak to objednám najednou. Takže vás prosím, kdo máte vážný zájem, pište sem nebo mě do zpráv! Klidně sdílejte na fórech jiných typů Hyundai, ať to jde rychleji. Jen upozorňuji, že moduly nebudou hned a hlavně se bude čekat na zájemce, bez garantu více zájemců to nebudu objednávat. Díky
Pro ty co neví, posílám link na fórum
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=110&t=27789
Napsal: 19 kvě 2015, 16:19
od Jura2
Santík píše:Reproduktor
kterým směrem zatlačit ten reproduktor, drží to na těch samých bazmektech jako ten tapec dveří dole ? dik
Napsal: 19 kvě 2015, 19:47
od Martinsp
Mistři, asi hloupá otázka, ale k čemu je to dobré? Když chci, tak sám máčknu a sklopí se. Když nechci (99% případů) tak nechám být.
Napsal: 19 kvě 2015, 20:01
od bony
Hmm asi jsi jeden z mala co nechce. Osobne v preplnenych mestech chci pomazde. A kdyz nechci vypnu si to. Je to komfort. Kdo nechce at macka ale je to otravne jako cert.
