Led osvětlení interiéru
pelsner
Příspěvek od pelsner »
Dobrý den.
Koupil jsem si Led osvětlení interiéru a po namontování mně diody svítí, ale po určité době, když by měli zhasnout stále slabě žhnou. Teprve po vypnutí osvětlení nesvítí. Před tímto vozem jsem měl Octávii kde mně to nedělalo. Není to jednou žárovkou ale dělají to všechny LED žárovky interiéru.
mmv
Re: Led osvětlení interiéru
Příspěvek od mmv »
je možné, že časová jednotka co má zhasnout toto světlo, si bere mínus přes žárovku, toto relé má svůj stálý odběr a tak při průchodu proudu přes led tato stále svítí (s nízkou intenzitou) je-li to tak, bude se tam muset paralelně k led dát srážecí odpor (nebo led s vyšší wattáží) a nebo to nechat tak jak to je
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Mám podobný problém v baráku, LED svítidla v chodbě i po zhasnutí lehce prosvítají. Důvodem je prý naindukovaný proud na kabelech. Prostě LEDkám stačí i velmi malý proud, aby se aktivovaly. Řešením je buď si na to zvyknout nebo dobře spočítat vhodný odpor a instalovat do ke světlu.
mmv
Příspěvek od mmv »
jj doma máš AC tak se ti to naindukuje z takzvaného souběhu vodičů, u toho odporu je potřeba počítat s tím, že ten bude mít určitou spotřebu a u 230V by podle odporu mohl hřát, v autě se toho moc nenaindukuje
laufas
Příspěvek od laufas »
taky je sranda, kdyz LEDky blikaji. Videl jsem, zazil jsem, trpel jsem :) Normalne v mistnosti vypinacem zhasnes a ledky stale problikavaji jak nejaky blesk fotoaparatu :?
i30 1.4 + kn, 12/2007
Zpět na „i30 Elektronika“
