škubání při akceleraci
bohrosik
Příspěvek od bohrosik »
Zdar,
chtěl bych se optat zda někdo třeba netuší řešení problému při akceleraci. (třeba to není problém ale funkce :-) :-) )
Když je motor studený, tak při akceleraci jde plynule do cca 2000ot, pak se jakoby přidusí, chvilku se škube a pak zase akceleruje plynule cca do 3000 a pak zase ... mám pocit jako by měl strašně moc benzínu a byl přehlcenej.
Pokud je motor teplý, tak to při zátahu zespodu dělá taky, ale není to už tak výrazný a hlavně o dělá když dupnu na plyn při odjezdu z křižovatky. Při plynulejším zrychlování mě to přijde celkem v pohodě
- Kvalitu benzínu jsem již vyloučil (tankováno Benzina, Shell a bezezměny).
- Zkusil jsem i nějaký aditivum do benzínu (bezezměny).
- po smazání "check engine" se objeví po 500km zase (O2 issue = tuším lambda)
Zatím jsem po ničem moc nepátral (svíčky, čidla). Spotřeba přes léto byla nekde kolem 7,5l/100 kombinovaná. Najeto 86tis.
Díky za nápady a rady
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
honza
Re: škubání při akceleraci
Příspěvek od honza »
Dlouho jsem tady nebyl, reaguju dost pozdě na závadu, která pronásleduje i mnně. Stejné záškuby při akceleraci, blikající kontrolka engine, která po chvíli zhasne. Při razantnější jízdě se ten projev skoro neobjeví. Dělá to asi měsíc, do servisu se teprve chystám. Honza
honza
Já jenom že to údajně bylo poškozením izolace u el. kabelů. Po opravě přestalo škubat i blikat. Ale neptejte se mě, o které že přesně kabely to šlo, nevím.
tomaso
Příspěvek od tomaso »
mě to studené dělá taky...kabely zkontrolované a nic :(
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
1x Mercedes CE 170kw - vostrej youngtimer na léto :D
Ex Passat 2.0tdi DSG - největší sráč na světě :( never more VW......ale už zas jo - Octavia 2.0tdi v plné polní, nešlo nekoupit za tu cenu :)))
Zpět na „ELANTRA“
