Sonata 2,4i LPG problémy za studena
Napsal: 06 lis 2013, 08:46
od Hawat
Zdravím, má někdo zkušenosti se Sonatou 2007 2,4i a LPG (BRC)
Prvních 25 000 km jezdila OK, nyní chcípá na volnoběh na LPG. Po zahřátí to ale jede.
Někdo nějáký nápad?
Re: Sonata 2,4i LPG problémy za studena
Napsal: 06 lis 2013, 09:24
od Richard555
No chcípání na volnoběh při studeném motoru většinou dělaj "ztvrdlý membrány" tedy jestli tam máš ten regulátor - zplynovač co je vytápěn vodou. Ohřátím membrány změknou a regulujou.... pomůže výměna membrán. Ty by se taky jednou za 3-4 roky měly měnit....
Napsal: 06 lis 2013, 12:00
od Hawat
Regulátor mám, ale stáří celého LPG systému je cca 7měsíců, takže si nemyslím, že by to bylo tím. I když, začalo to dělat po revizi v 20k km, neví někdo, jestli se přitom také mění (třeba tam dali vadné).
Zároveň mi svítí engine check, lze nějak poznat, jestli to není problém s zadřeným válcem? Je to zde několikrát zmíněno, ale nikde není pořádně jak to pozant a jak to řešit...
Napsal: 06 lis 2013, 16:27
od Richard555
no když to máš 7 měsíců tak to bude už nějaký systém se vstřikama LPG.... v tom se moc nevyznám, všechno se nastavuje přes PC a musí se to umět.... a chtít
to že svítí CHECK nemusí být, nějakým zadřením válce, spíš si mysím že v případě zadření válce by se žádný CHECK ani nerozsvítil, tady se jedná o nějaký problém se směsí a lambdou. Oni totiž zplodiny jsou trochu jiný a lambda na to může jinak reagovat a to má za následek CHECK. Já osobně CHECK používám jako kontrolku že jedu na LPG
a jezdím na plyn asi 4 roky
Napsal: 06 lis 2013, 19:20
od jiri.vacha
Zajed do servisu,něco si jen sedlo,počítač se přizpůsobuje,problém směsi,proto check,je to normální,musí se to doseřídit,já byl snad dvakrát,jednou po měsíci a podruhý asi za rok,jezdím už čtvrtým rokem cca 150 000 km a vše ok,system BRC
.A nebo nějaká závada čidlo,lambda,či jiné, jak psal kolega,ale to je napíchnout na diagnostiku.
Napsal: 12 lis 2013, 10:59
od Hawat
Heh, tak problém je zdá se vyřešen. Po oněch 25k km, jsem absolovoval 2. revizi, kdy byly mimojiné vyměněny palivové filtry pro LPG. Ty nové, dle servisu nejsou v pořádku, takže propouštějí nečistoty do hadiček a střiků a na všem to ulpívá. V servisu vyčistili vstřikovače ultrazvukem, vymyli nádrž na LPG a vyměnili hadičky, nyní už to jede. Moc mi není jasné, jak se to bude řešit dál, ale uvidíme....
Jen pro zajímavost, ti co máte ThetaIV motor 2,4l a LPG, za kolik jezdíte?
