Náhodné vibrace u pravého předního kola
Tlumiče, nápravy, brzdy.
marv
Příspěvek od marv »
Ahojte všichi,
poslední měsíce mám problém s tím, že při jízdě mi náhodně začne vibrovat levé přední kolo. Stává se to při různých rychlostech, při zastavení problém zmizí a po následném rozjetí už vibrace přestanou. Myslel jsem si, že to bude špatným vyvážením kola, ale problém přetrvává i po přezutí na zimní, vyvážená a dofoukaná.
Dále jsem si při přezování všiml, že když po sundání disků zkusím zatočit "nábojem kola" (ty 4 šrouby, na které se disky dávají), jde to velmi špatně, doslova se točí až po použití velké síly, a to na všech nápravách (pravé přední se točí s menší vůlí než levé přední). Může to spolu souviset?
Děkuji všem za rady a nápady...
Hyundai i20 1,2/57kW comfort ICE BLUE - od 20.5.09
FISHkaa
Re: Náhodné vibrace u pravého předního kola
Příspěvek od FISHkaa »
nevím jak vibrace, ale pokud ti jde ztuha otáčet kolem, tak se jedná o zatuhlé/či zasrané brzdy (nevrací se tak jak by měli). Tj. nechat sundat a pořádně vyčistit...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
soban
Příspěvek od soban »
Pokud jde kolo stuha otáčet tak je to pořád přibrzděné - vyčistit brzdy.
Nasadit kolo a skusit zalomcovat zda se neprojeví někde vůle v náboji či ramenu pokud nic nenajdeš tak možná tlumič?
milo58
Příspěvek od milo58 »
marv píše:Ahojte všichi,
Toto může dělat spojovačka (volný kulový čep).
milo58
ix20 Style, 1.6 CVVT (92 kW) blue, TWR-Cool Red, tempomat,
parkovací asistent s obrazem ve zpětném zrcátku od 7/2012
jednoduche - zloz koleso a zloz dosticky problematickeho kolesa. je to praca na par minut
ak by drhli dosticky, koleso by hrialo ( a dost) - staci vizualne (vodou) spliechnut po jazde na jednu a druhu stranu - tsssss by to malo urobit rovnake :-)
ak sa koleso nebude hybat lepsie, tak to moze byt lozisko (to ma vsak tendenciu hucat)
vibraciu moze sposobovat aj tycka stabilizatora a zly tlmic. ono to ide viacmenej vsetko skontrolovat vizualne
ak mas auto v zaruke, nic neriesi a chod do servisu 8)
Zpět na „i20 Podvozek a řízení“
