Náhodné vibrace u pravého předního kola
Napsal: 13 lis 2013, 10:37
Ahojte všichi,
poslední měsíce mám problém s tím, že při jízdě mi náhodně začne vibrovat levé přední kolo. Stává se to při různých rychlostech, při zastavení problém zmizí a po následném rozjetí už vibrace přestanou. Myslel jsem si, že to bude špatným vyvážením kola, ale problém přetrvává i po přezutí na zimní, vyvážená a dofoukaná.
Dále jsem si při přezování všiml, že když po sundání disků zkusím zatočit "nábojem kola" (ty 4 šrouby, na které se disky dávají), jde to velmi špatně, doslova se točí až po použití velké síly, a to na všech nápravách (pravé přední se točí s menší vůlí než levé přední). Může to spolu souviset?
Děkuji všem za rady a nápady...
