Stránka 1 z 3
automatické odmlžení
Napsal: 13 lis 2013, 19:02
od hanz.1
Zkoušel jste někdo vypnout automatické odmlžování předního okna? Potup dělám podle manuálu, ale stále se nedaří. Má se zmáčknou 4x tlačítko předního odmlžení v rámci 2 sekund a zároveň mít stisknuté tl. AUTO, ale k deaktivaci nedojde.
Re: automatické odmlžení
Napsal: 13 lis 2013, 19:27
od robertbulko
Ako funguje automatické odhmlievanie? To myslíš to, že keď stlačíš tlačítko vyhrievania predného okna, že sa spusti hneď klíma? #-o
Napsal: 13 lis 2013, 19:59
od hanz.1
U zpětného zrcátka je čidlo vlhkosti a pokud jedeš na automatiku, tak to nastaví ofuk na okno a pustí klimu. Je to ale dost přecitlivělí a klima jede zbytečně často a jak se pořád zapína a vypíná tak to potom nehezky zapáchá.
Napsal: 13 lis 2013, 20:10
od idam.i
Ja som s funkciou odhmlievania okná nadmieru spokojný.Pokial cítiš klímu,tak si ju nechaj vyčistiť sanitizérom v :hyu: servise a je to v poho.
http://auto.rodinka.sk/servis-automobil ... te-servis/
Napsal: 13 lis 2013, 20:24
od hanz.1
Nechám to co nejdřív vyčistit, protože je to už opravdu pěkná smradlavka. To odmlžení bych si ale raději zapínal sám.
Napsal: 13 lis 2013, 20:31
od idam.i
Pohladal som faktúru a bola na 25 euro.Neviem koľko to je teraz u Vás ,ale je to úplne bez zápachu. :D/
Napsal: 13 lis 2013, 21:09
od robertbulko
Ja na automatike nechodím, tak ten problém s častým zapínaním nemám, ale kamát servisák mi hovoril, že je dobré po vypnutí klími ešte nejaký čas nechať bežať vetrák aby sa vyfúkalo z klímy nakondenzované vlhko a potom by to malo predísť zápachu.
Napsal: 13 lis 2013, 21:15
od hanz.1
robert: tuto zásadu o vypínání klimatizace znám, ale když jezdím kolem komína s dětma do školy/školky tak je problém to uhlídat. Já mám zase automatiku celkem v oblibě, protože si to řídí i rychlost větráku, ale rád bych vypnul ten "autodefog"
Napsal: 13 lis 2013, 21:18
od robertbulko
hanz.1 píše:robert: tuto zásadu o vypínání klimatizace znám, ale když jezdím kolem komína s dětma do školy/školky tak je problém to uhlídat. Já mám zase automatiku celkem v oblibě, protože si to řídí i rychlost větráku, ale rád bych vypnul ten "autodefog"
teoreticky by stacilo odpojit ten snimac a je po automatike :-k
Napsal: 13 lis 2013, 21:24
od hanz.1
Podle manuálu by to mělo jít deaktivovat na úrovni "softwaru" :lol:
Napsal: 16 lis 2013, 21:58
od fikusino
dnes som skusal ten postup na vypnutie odhmievania v mojej i40 STYLE a funguje to ako je to v navode.
overit sa to da na NAVI - zobrazenie klimatizacie
Napsal: 17 lis 2013, 11:56
od stago
Mne to funguje tiež podľa manuálu. Deaktivované...
Napsal: 17 lis 2013, 21:15
od robertbulko
stago píše:Mne to funguje tiež podľa manuálu. Deaktivované...
môžem tiež potvrdiť, funguje to aj u mňa podľa manuálu a cez climate tlačítko sa to dá overiť.
Napsal: 05 úno 2015, 07:31
od Beri
Sice to nemá s automatickým odmlžením nic společného, ale mlžení se to týká.
Jde o to, že hlavně v zimním období se mi špatně odmlžuje čelní sklo na straně řidiče, viz obrázek. Přesně ve výhledu se pomalu vytvoří zamlžené "V" které pomalu mizí směrem nahoru. Zajímavé je na tom to, že na straně spolujezdce to nedělá. Myslel jsem, že to způsobuji dýcháním na sklo, ale když vedle mě někdo sedí, tak jemu se to neděje, takže jsem tuto možnost vyloučil.
Vypadá to, jako kdyby něco stálo v proudění vzduchu, ale po důkladném prohledání jsem nic neobjevil a obě poloviny jsou stejné. Minulý rok na podzim jsem tohle popisoval do :hyu: , ale zatím bez odpovědi, myslím, že se ani žádné nedočkám.
Dokud nezačne s výměníku foukat alespoň trochu vlažný vzduch, tak nějakou dobu se přes to opravdu blbě kouká. Kolega má to samé auto a taky mi o tomto problému říkal, tak se domnívám, že to nebude problém pouze můj.
Někde mám o video, kde je krásně vidět, že u spolujezdce je už krásný výhled bez mlžení a na straně řidiče je takováto "optická překážka".
Tak bych se chtěl zeptat zde, zdali i vy nemáte takovýto problém?
Napsal: 05 úno 2015, 09:06
od skuči
jj párkrát jsem se s tím setkal, vyřešeno cca na 10s zapnutí odmlžením předního skla a poté zase zapnout na oblíbenou funkci auto a je to ;)
