Výměna žárovky v přístrojové desce
Napsal: 20 lis 2013, 15:56
od sedli
Tak Atos se zase rozhodl, že mě potrápí. Nesvítí podsvícení v místě otáčkoměru, svítí rudě pouze rafička, ale číslice ne a v noci je to nečitelné. Prošel jsem pojistky a v pořádku, to by asi nesvítila celá přístrojovka, takže bude v hájí žárovička. Jak k ní ? Při pohledu zpod volantu nejdou vidět konektory přístrojovky, je hodně utopená...měnil si někdo žárovku v přístrojovce ?
Re: Výměna žárovky v přístrojové desce
Napsal: 24 úno 2014, 08:54
od sedli
Sice tu nebyla žádná rada, ani reakce, ale stejně...včera jsem jel trasu 340 km v kuse a k večeru jsem si všiml, že otáčkoměr je celý podsvícen, žárovka asi stávkovala, nebo špatný kontakt, každopádně problém zmizel sám, což je jen dobře.
Napsal: 28 bře 2014, 18:20
od daniel k
Je to velmi jednoduché:
Sundáš černý rámeček přístrojové desky. Potáhneš ho směrem k sobě. Já ho sundal nechty, moc to nedrží. Teda drží ne 4 plíšcích.
Pomůžou ti fotky náhradních dílů.
http://bazar.automedik.cz/hyundai/atos/ ... ted=150000
Napsal: 28 bře 2014, 20:10
od daniel k
Napsal: 23 pro 2014, 00:42
od sedli
Výborně, dík za radu ! Už to zase odešlo, nejspíš tam bude špatný kontakt nebo bude chtít jen vyndat a znovu usadit žárovku, bude asi vyskočená. Dám echo jak se povedlo.
Napsal: 28 led 2015, 09:51
od sedli
Tak už svítím. Byly v háji dvě žárovky.
Stačí nehty vycvaknout černý rámečkek kolem přístrojovky, poté odmotovat šedý plast nad přístrojovou deskou ( tvz kapičku ) - drží na 4 šroubech, poté už samotný displej budíků co drží na dvou ve spodní části ( jeden ze šroubů uprostřed nahoře drží displej u toho šedého plastu ( kapičky ).
Pak už jen opatrně vysunout přístrojovku, vzadu odpojit 2 piny a je volná. Pak demontovat bílý kryt a jste u žárovek. Stačí koupit žárovičku a vložit do patice novou. Jinak patici v Auto.Kelly neměli, žárovky á 8 kč.
Pak opačným způsobem vše seskládat zpět.
Napsal: 03 kvě 2015, 14:38
od Azor
Tak jsem také musel měnit, žárovku jsem doma neměl a proto jsem tam dal modrou LEDku z mých bastlířských zásob (samozřejmě s příslušným odporem pro 12 V). Výsledek byl překvapivě dobrý, takže jsem ledky vrazil i místo ostatních žároviček osvětlujících budíky (teda mimo to osvětlení rafiček). Snad to teď vydrží déle a jako bonus to nyní slouží i jako indikace rozsvícených světel - bohužel to svítí už při obrysovkách, ale nyní když nejsou ciferníky modré (je to vidět i při slunci), tak mě to trkne, že jsem asi nerozsvítil. Docela se divím, že tam výrobce nedal ledky rovnou a vsadil na archaické žárovky, když jinak ta přístrojovka je plně elektronická.
