Stránka 1 z 11
Baterie pro ix20
Napsal: 21 lis 2013, 14:09
od ferdu
I když se to nezdá, tak mi kleká baterie. A to už po cca 2,5 letech provozu nového vozu. No moc toho teda nevydržela (od 03/2011).
Pokud jezdím tak dobrý, ale jak den dva nejedu, tak to už jen cvaká a musím dobíjet, což před zimou není zrovna dobrá představa zůstat někde viset. Servis moc nezjistil a tak nezbude než něco koupit. Jenže co. Do orig. nabízené
se mi za cca 3.000,-Kč nechce. To bych mohl dopadnout stejně.
Na stávající baterii jsou jen údaje :
MF 36-21GL 12V RC:80MIN CCA:410A
Takže asi jde baterii o 36 Ah a proudu 410A. Ostatní nedovedu laicky "přeložit"
Podle vyhledávací tabulky VARTA mi nabídla pro ix20 baterii - 60Ah , 680A.
To je asi zbytečně hodně. Stačila by nějaká kolem 45-50Ah. Samozřejmě aby se vešla na místo stávající a měla správně orientované kontakty.
Nemáte už nějakou zkušenost s koupí nové baterie do tohoto modelu, která by tam pasovala a byla spolehlivá a taky něco vydržela? Určitě víc než ta původní.
Re: Baterie pro ix20
Napsal: 21 lis 2013, 14:58
od Hardcam
Vim, ze je tu tlacitko hledat uz jen tak pro paradu, tak to udelam za tebe
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... GL#p383190
Oznaceni 36 je korejske, u nas je to klasicka 45Ah. Dale plati to, co jsem odpovidal tazateli.
Jinak tuhle baterku mam tak, puvodni od roku 2007 a stale funkcni.
Napsal: 21 lis 2013, 15:03
od soban
Tady není co řešit - zajedu do obchodu tam kde prodávají hlavně baterie - a nějakou koupím - prodavač poradí - namontuji a jedu a starou nechám jako protihodnotu.
Podle mého selského rozumu je to jedno vemu takovou aby se tam vlezla a měla správně kontakty a když bude mět větší kapacitu není co řešit.
Stejně je to většinou sázka do loterie může vydržet 7 let a nebo taky 2 roky.....
Důležité je zda ti správně funguje nabíjení, a zda jezdíš i delší trasy pokud pouze po městě tak to semtam chce dát na nabíječku.
Napsal: 21 lis 2013, 15:21
od airwaves
A fígl jak se baterka vyndá z auta? Já to nezkoušel, jen jsem to trošku očumoval. Mám pocit že je tam za spodek zacvaknutá. Nejsem si tím jist. Pokud se koupí jiná bude pasovat? Jinak jsem napsal ježíškovi o nabíječku CTEK Multi XS 3.6 3600 nabíječka autobaterie 12V, 0,8/ 3,6A, 1,2-75/120Ah
Napsal: 26 lis 2013, 17:58
od PALI-PALI
baterie pre ix20 vyraba Johnson Controls (VARTA) v Cechach. Ano, stoja za prd (resp. za 2 roky zaruky - nic viac/ nic menej).
Ked kupujes novu - kup to najsilnejsie a najlacnejsie, co sa da strcit do otvoru.
Platit za znacku sa neoplati
(vid priklad tejto tvojej "znackovej" VARTY..)
btw - v rovnakom zavode sa vyrabaju aj baterky BOSCH
Napsal: 26 lis 2013, 18:09
od Mexican
predavac vam poradi prd -on si otvori tak isto tabulku vyrobcov a najde si kod. ix20 nie je felicia alebo favorit
porovnaval som ceny 70Ah baterky (pre Accent) a Varta sa da kupit na nete s dopravou za 1700kc. V "obchode" tym myslim taky ten Kelly to casto nemaju na sklade, takze tam pojdem dvakrat a vylozim 2500 na drevo.. a to sa oplati ze
takze - normalne by som to neriesil, postup -> najst si porovnanie varty, Exidu alebo podobne, zadat auto a odpisat si cislo. Vacsina Hyundaiov ma tzv japonsky typ. To cislo narazite do Heureky napr. a voila. Staru baterku mozte vylozit ku kontajneru, do jedneho dna je prec pripadne zanesiete do zberne, kde za to dostanete asi 50 az 100kc, pripadne do zberneho dvora vo vasom meste v podstate kedykolvek
vymena baterky je praca na 5 minut. baterka je vacsinou poistena dol srobom v bateriovom lozku, takze bude treba racnu alebo T-cko s nadstavcom. povolia sa konektory (myslim minus prvy, plus druhy, spodny srob a vytiahne sa.. nasadi sa opacnom poradi
Napsal: 26 lis 2013, 18:57
od mmv
bohužel si na auto vyráběné v česku nemůžeš koupit obyčejnou baterii, v nějakým suprmarketu když si deš pro rohlíky
smutné
jak se ptal airwaves na vyndavání, tak taky tápu, dole žádný pojistný šroub jako např u felicie neni, a k těm polům, je na to nějaké logické vysvětlení proč nejdříve ten a pak ten druhý ?? osobně si myslím, že to je šumák, rozpojíš li kterýkoliv tak se obvod přeruší a je jedno jestli plus nebo mínus , nee ??
Napsal: 26 lis 2013, 19:14
od Hardcam
PALi-PALi: tos vzal kde? Kdyz uz je vyrabi pro ix20, tak pro ne pro i30, ktera ma identickou?
A proc ma tedy ferdu baterii, jejiz vyrobni oznaceni je firmy Solite, ktera pro Hyundai vyrabi baterie dlouha leta?
Napsal: 26 lis 2013, 19:35
od Mexican
mmv: poradie je dolezite. ale ruku do ohna nedam, ze som napisla spravne. Ono to prave moze iskrit a vyhadzat istice. Ale to je hypoteza, podobne ako poradie starovacich kabelov
baterka tam zaistena byt musi - v niektorych autach je zhora drzana pomocnym ramom - u Accenta je to prave srob dole ktory drzi baterku v lozku za taky ten zobak na spodku baterky. IMHo otvorit kapotu a trochu popozerat a najdete to cim to je uchytene. vzdy sa tato znalost oplati, mozte to dat sem a pomoze to mnohym ludom - niekto vsak musi byt ten prvy
Napsal: 26 lis 2013, 20:27
od airwaves
Pokud hrozi kontakt klíčem o kastli tak se má: nejprve odpojovat minus protože při kontaktu klíčem je minus na minusu. No a pak opačně připojovat prvně plus (minus odpojen obvod nelze uzavřit) a pak minus (minus na minus) ze stejneho duvodu.
. Jo ta baterka je tam asi fakt nějak naražená korejským robotem co visí pod stropem jako myšninposibl
Napsal: 26 lis 2013, 21:43
od mmv
jo, to zní logicky, nepřivařit desítku ke kastli, ale jinak je to šumák co odpojíš dřív nic neodkouříš, (až na tu desítku)-(snad)
to Mexican: ty si myslíš že já, případně airwaves to tu píšem od stolu aniž bych fyzicky hledal jak vyndat baterku ??? prostě žádnej šroub ani na spodní, ani na horní straně tam vidět neni a přesto to tam drží jako přibitý
Napsal: 26 lis 2013, 22:21
od Mexican
toz chlapi, to vam asi ostava asi len zohnat si dielensky manual
mal som v zalohe este tento navod, tak snad potesi:
http://www.youtube.com/watch?v=7ly0HXNz2EE
Napsal: 26 lis 2013, 22:57
od mmv
tak ten návod je úplně na prd, kontakty z boku rozhodně nemám, a tu násadku taky tak dlouhou nemám, a na takhle drahýho mechanika taky nemám
Napsal: 26 lis 2013, 23:23
od Mexican
ak by si mal dlhsiu "nasadku", mozno by ten mechanik bol "free" LOL
pardon za OT
Napsal: 26 lis 2013, 23:29
od mmv
