Stránka 1 z 2
Centralne uzamykanie -nie vzdy v zime funguje otvaranie s DO
Napsal: 21 lis 2013, 19:46
od Hyena
Precital som si ostatne prispevky ohladneni chyb centralneho uzamykania na tomto fore.
Mam Getz 2006 1,4. Central v aute udajne bol ale nie na dialkove. To sa dalo nastavit v dialkovom ovladaci pageroveho alarmu Magicar.
Ako sa teraz ochladilo, obcas sa mi skoro rano stane, ze po stlaceni tlacitka na DO Magicar zaznie slabsi zvuk z dveri auta nez bezne a vsetkych 5 dveri sa vobec neodomkne. Uz to poznam podla zvuku, ze nejde o dokonceny proces, ze inak to hrkne vo dverach silnejsie.
Niekedy to opakovanym skusanim ide, no vacsimou nejde.
Potom klucom otvorim taktiez len dvere vodica. Takisto ani pouzitim packy na vnutornej strane dveri mi ostatne dvere neotvori. AZ KED NASTARTUJEM, potom vnutornym otvaracom dveri hned na prvy krat otvorim vsetky dvere, s patricnym spravnym a hlucnym zvukovym doprovodom v kazdych dverach, co hned viem, ze su spravne otvorene.
Podozrieval som teda autobateriu, no po premerani je autobateria v poriadku, menena pred mesiacom a pamatam si ze mi toto blblo aj vlani v zimnom obdobi.
Moze to byt rozdiel, ze 12voltov co bateria poskytne centralu za vypnuteho motora je v zime malo a potrebuje 14,4 V, co dosahuje po nastartovani a toto napatie pomoze servom zvladnut zimne podmienky ?
Cital som starsie prispevky. Zavada je teda vo dverach vodica, odkial su ovladane aj vsetky ostatne dvere. Mam nejako dat dole vnutorny plast a prestriekat kovove tiahla ? Alebo pouzitim skrutkovaca to tiahlo dotiahnut pri tej plastovej spojke ? Predpokladam ze nemam vadny ten cierny multispinac, ktory tu niekto rozrezaval, kedze bol zlepeny, nakolko mi to mimo chladneho obdobia funguje.
Zvladnem to ako laik ? Lebo ako tu niekto pisal, tazko sa servisakom opisuje zavada, ktoru im priamo nemozem ukazat.
Dakujem
Re: Centralne uzamykanie -nie vzdy v zime funguje otvaranie
Napsal: 22 lis 2013, 09:13
od Josef
Pokud ti to někdy neodemkne všechny (nebo některé) dveře, ale VŽDY se ti dálkou zamknout všechny dveře je to na 90 % ten spínač ve dveřích řidiče
mě odešel po 6 letech
koukni třeba i na
http://www.getzclub.net/viewtopic.php?f=7&t=243
Napsal: 22 lis 2013, 12:27
od Hyena
Ale potom preco ked nastartujem auto, to funguje a funguje to potom cely tyzden. A zase pride chladnejsie rano a je problem. Mna myli to, ze za chodu motora to ide...
Akym stylom mam objednat ten spinac, ked sa rozhodnem ist tou cestou ? Oplati sa mi zhodit calunenie a nieco prestriekat alebo dotiahnut ??
Napsal: 22 lis 2013, 13:56
od Josef
Vlhkost, teplota, studený spoj :?: vše je možné :oops:
Příčinou je tento "bazmek" pravděpodobně ovládaný nějakým elmag relé pro pohyb vpravo-vlevo
Zkusit to prostříkat nějakým VD sprejem můžeš, tím nic nezkazíš. Ale pokud se pokazilo něco uvnitř, stejně tě čeká výměna #-o . Číslo dílu (originál :hyu: ) máš na fotce, cena cca 2500 CZK
číslo dílu.jpg (19.15 KiB) Zobrazeno 6675 x
Napsal: 23 lis 2013, 14:05
od Hyena
No otvoril som calunenie dveri, strhol igelit.
Tu stvorzilovu ciernu krabicku som ani nevidel, podla kablov je zrejme na lavo pod zamkom, ze ?
Videl som ken dvojzilovu modru krabicku, ktora je na fotke ktoru prikladam. Ta krabicka robi co ???
http://ulozto.sk/xuD2n7Yt/image-jpg
Napsal: 24 lis 2013, 22:10
od vipe
:-k Ta modrá krabička je servo motorek, který nahrazuje pohyb klíčku v zámku dveří při odemykání. Ovládaný je přes jednotku alarmu Magicar tvojí dálkovou klíčenkou. Vyzkoušet to můžeš když máš sundaný tapec ze dveří. Zamkni - odemkni tou dálkou a uvidíš zda ti ta modrá krabička tahá za táhlo. Pokud to všechno funguje tak hledej problém v tom černém bazmeku jak psal Josef, který je součástí zámku dveří. :wink:
:-k Napětí na to může mít vliv pokud se něco pokazilo v té elektronice co je uvnitř.
Napsal: 25 lis 2013, 10:18
od Hyena
A ten cierny multispinac dam ako dole ? Musim dat dole skrutky celeho zamku zboku, odpojit vsetky tiahla a este povolit aj tie dve matky, ktore drzia vnutornu plastovu vystuz? Toto vsetko musim vytiahnut, ano ? Je tam dost zly pristup a ruku strcim asi najlepsie cez tu spodnu dieru. Skor ako tu krabicku u Hyundaia objednam, chcem ju vytiahnut a odfotit. Najhorsie je, ze tu krabicku ani nevidiet, vidim pod zamkom len nejake biele plastove listy - ta krabicka bude zrejme tymi listami este chranena, ked podla dratov zistujem kde to ide.
Nebudem mat problem s demontazou a montazou ? Okrem doskriabanych ruk ;) ?
Modra krabicka pracuje asi spravne, az na to ze to gumenne tesnenie je rozpadnute a nic teraz nekryje to plastove tiahlo ktore beha do nej a z nej.
Dik
Napsal: 25 lis 2013, 17:49
od alarm
možno trepem, lebo si to už nepamätám, ale neviem, či to nedrží ešte jedna skrutka. Keď otvoríš dvere, tak je ak je tam čierna zátka, a pod tou zátkou je skrutka. Ale neviem, už, čo drží...
Napsal: 25 lis 2013, 21:07
od vipe
Pár fotek. Pod černou krytkou je šroub co drží vodící lištu okna.
(648.97 KiB) Zatím ještě nestaženo
(599.31 KiB) Zatím ještě nestaženo
(603.64 KiB) Zatím ještě nestaženo
Napsal: 28 lis 2013, 19:04
od Hyena
Dakujem.
Ked sa otepli, skusim to pozriet alebo hned objednam v hyundai servise alebo v nejakych autodieloch.
Bude to dufam ten isty diel ako na fotke, kedze mne to vyzera trosku inak pod tym igelitom. Ja nemam to servo take cierne, ale mam ho modre a nalvo nie vpravo a. Je spojene cez tiahlovu spojku s inym tiahlom.
Napsal: 15 srp 2014, 09:10
od Hyena
Kolegovia, poprosim Vas o radu.
Schvalne pokracujem v tejto teme, aj ked problem sa trosicku zvacsil.
Predtym mi moj Magicar otvoril v zime obcas len dvere sofera a nie vzdy vsetky dvere.
Tu suciastku som nevymenil, povedal som si ze je to praca na leto.
Ale je tu zmena !
Dnes mi Magicar neotvori uz ani dvere vodica ani ine. Len nieco zavrci, ale nevladze.
A uz sa to nestava len obcas, ale neotvori mi to ziadne dvere uz nikdy !
Takze stlacim Magicar na vypnutie alarmu a dvere si otvaram klucom mechanicky.
Znamena to, ze okrem toho vadneho cierneho rele co ste mi do tejto temy davali,
mam vadne aj to modre rele, ktore som fotil a uploadol som moje foto na ulozto.sk ?
Nemozem byt bez auta, takze by som to chcel riesit inak nez odovzdanim auta do servisu na niekolko dni. Ak si to ovsem dokazem opravit sam.
Dakujem !!!
Napsal: 15 srp 2014, 11:37
od Josef
A klíčem se ti otevřou všechny dveře?
Napsal: 15 srp 2014, 12:56
od Hyena
Teraz som to bol vyskusat a klucom uz otvorim len svoje dvere.
Skusal som otvorit a zamknut vela krat a asi na siesty pokus mi klucom otvorilo vsetky dvere a potom pri dalsich pokusoch uz zavrelo a otvorilo vzdy vsetky dvere.
Napsal: 15 srp 2014, 15:22
od Josef
Takže 100 % výměna toho černého bazmeku ve dveřích :!: #-o mě to vyměnili v servisu za 20 minut. Ale museli objednat z centrálního skladu, který je tuším v Holandsku ](*,) ](*,) Takže jsem asi týden čekal #-o Připrav si asi 4 000 Kč ](*,)
Napsal: 15 srp 2014, 20:31
od Hyena
Ked to budem davat objednat chlapikovi v obchode, co sa tym zaobera, zrejme musi vyberat podla kubatury vozidla a roku vyroby, nie hned objednat to co si sem kopiroval s tym cislom nahradneho dielu, predpokladam. Mozu byt medzi nasimi autami rozdiely v tejto suciastke ? Odbornik ktory sa zaobera objednavanim takychto veci pre vsetky typy aut, by ten postup asi mal vediet.
