Prave svetlo svieti slabo.
berco
Příspěvek od berco »
Zdravim ,
nemal niekto problem s prednym svetlom? mne prave znicoho nic zacalo sietit na polovicny vykon a svietia obe vlakna nareaguje to ani na dialkove.kukal som poistky a relatka nic som nenasiel. Ked som to premeriaval merakom tak lavy kontakt a stred dava prud pravy kabel nic ani pri prepnuti na dialkove. zhoreli mi uz halogeny za 3 dni. diky za kazdu radu
Luboss1991
Re: Prave svetlo svieti slabo.
Příspěvek od Luboss1991 »
Skusil by som prekontrolovat ukostrenia, podla mna bude chyba niekde v tomto :hyu:
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
antek
Příspěvek od antek »
Bingo
Accent LC CF1 1.3 2006
Aleshak
Příspěvek od Aleshak »
Už jste někdo vyřešil tento problem?
Taky mi svítí světlo míň a kostru ke světlu jsem posílil, konektor nový, vše zkontrolováno a výsledek stejný [-X
mmv
Příspěvek od mmv »
tak jestli to neni kostra (drátek) a neni to ani žárovka (H4 a upálená společná "elektroda") tak pak už jenom vzít multimetr a změřit na patici (s rozsvícenejma žárovkama) kolik tam je voltů vlevo a pak vpravo
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
antek
Aleshak píše:Už jste někdo vyřešil tento problem?
Potom vyrobit novou kostru, připojit co nejblíže světlometu na kovový díl evidntně spojený s karoserií, když ani toto opatření nepomůže, tak jak psal přede mnou mmv, měřit kde je přechodový odpor - pojistka, pojistková šachta nebo konektory.
adam221
Příspěvek od adam221 »
Nam svietili obe svetla slabo a bola vadna lava packa pod volantom /svetla+smerovky/...
Po vymene vsetko ok :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
antek
Tady se píše o jednom světle
benny
Příspěvek od benny »
řekl bych jednoznačně kostra
antek
Však jj.
adam221
Ano, nam tiez najprv svietilo slabo jedno svetlo, tak sa vymenila ziarovka - nepomohlo.... Do svetla islo 7 voltov miesto 12... Do druheho svetla islo 11 voltov a zdalo sa, ze svieti normalne. Chyba bola v packe.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
antek
Packa je co?
mmv
Příspěvek od mmv »
:-D že by PÁČKA ???
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Ale pokud by do světla šlo míň voltů (což je klidně možné díky špatným kontaktům v ovládací páčče - spínači) tak by mu nesvítily obě vlákna (tlumené i dálkové), to co popisuje je zcela normální jev pro uhnilou kostru - běžná závada.
antek
Pro jednotlivé světla se napětí dělí až za přepínačem světla, takže pokud někdo Adamovi221 spravil špatně svítící jedno světlo výměnou přepínače světel :wink: , tak ho pěkně oškubal.
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
TOPlist
