pravidelně vybitá baterie
Napsal: 07 pro 2013, 20:10
od kaca
U Getze, kterého mám přesně dva roky, (koupen ojetý, rok výroby 2011) dochází 2x do roka k úplnému vybití baterie na nulu. Z ničeho nic, jeden den vše na 100% ok, motor točí rychle, vše svítí... atd a 2. den totálně mrtvo. Původní baterii jsem po 3. takové epizodě vyhodila, koupila novou, velmi silnou. Mám jí 5 měsíců a stalo se to znova. (Stalo se mi to 2x v zimě a 2x v létě).
Jezdím většinou jen po Praze, ale stejným stylem jsem jezdila Opel Corsou a za 12 let se mi toto stalo 1x a to po mojí chybě...
Vypadá to jako by někdy, jednorázově, došlo k nějakýmu tichýmu zkratu, nebo že proud odchází, jako bych nevypnula klíček v zapalování a baterie se během několika hodin vybila.
Máte s tím někdo prosím zkušenost? Kam s tím? Co s tím? Autoopravář mi řekl, že taková bludná chyba se nedá téměř odhalit...
Díky za rady!
Re: pravidelně vybitá baterie
Napsal: 07 pro 2013, 20:13
od MICHAL77
Odhalit se to dá, ale zabere to nějaký ten čas.
Zkusil bych odpojit hodiny.
Napsal: 08 led 2014, 06:57
od goli
Mne sa to stalo 4x za rok. Prestal som zamykat dialkovym, zamykam len klucom
a zatial mam pokoj.
Napsal: 09 led 2014, 00:13
od kaca
To mě přesně napadlo, ale ještě jsem to nerealizovala. Přejdu na klíče, uvidíme. Díky!
Napsal: 09 led 2014, 00:16
od kaca
MICHAL77 píše:Odhalit se to dá, ale zabere to nějaký ten čas.
Díky za radu. Hodiny to asi nebudou, leda by nějak zkratovaly a to by zas pak nešly. K vybití dojde náhle, třeba přes noc, jakobyste nechal svítit auto. Ne že baterie slábne až je po ní.
Napsal: 09 led 2014, 06:43
od pszturc
vím že felicie neni getz,ale mě dříve zatekalo na felde do pojistkove skříně a nebo jeji těsné blizkosti, bylo zajimave sledovat jak vytahnu kličky ze zapalování a svévolně se zapne palivove čerpadlo, možna by stalo zato vysledovat jesli někde není mokro kolem kabelu,nekdy se totiž stava že záleží i na sklonu auta odkud kam pak teče voda,a nemusí to být zřetelne hned při nebo těsně po dešti..a bylo zajimave sledovat jak běželo i 5 minut,což nema,může to být cokoliv.
