Nastartuje a zdechne j2
Napsal: 16 pro 2013, 23:59
Dobrý den, obracím se na vás pro pomoc, lantra 2.0 mi nastartuje a zdechne, občas se podaří ji mírným poklápáváním do pedálu udržet ve 2000-4000. když ji nechám u 1500 zdechne, občas jenom párkrát zapálí a nic.... jeden den jela, měnil jsem brzdovku, druhý ne, po té výměně jsem ještě asi 500m jel, ale jak by to asi mohlo souviset... Chtěl jsem použít dignostiku, ale nedokázal jsem se připojit...
Vyměnil jsem čidlo teploty(nové), obtokový ventil, potenciometr klapky, kabely(skoro nové), cívku a snímač vačky. Naštěstí vše ze zásob. Na zítra mám objednaný snímač na kliku. Samozřejmě mám podezření na palivovou soustavu, ale motor běžel i 30vteřin a pokud nekolikrát otočím klíčkem do 2polohy a "natlakuju" soustavu, není rozdíl.... Přiznávám staré svíčky a filtry(kromě oleje)asi je taky objednám, ale chtěl jsem se motorem zabývat důkladněji až po svátcích a potřebuji jezdit.
Děkuji za odpověd Arne
