Stránka 1 z 2
Akustická signalizace světel
Napsal: 01 led 2014, 13:52
od OGYN
Když svítím a otevřu dveře ,nebo vystoupím,neozve se signál varování rozsvícených světel! Byl jsem z Getze zvyklý na varování,a nyní u i30 NIC ! Je to závada,nebo to i30 nemá :shock: ?
Re: Akustická signalizace světel
Napsal: 01 led 2014, 13:56
od TripleTap
A jak mas nastavena svetla? Ja tak, ze se po chvilce vypnou (cca 15-20 sekund, nemeril jsem to) a neni tedy duvod, aby mi k tomu jeste neco pipalo.
Napsal: 01 led 2014, 13:58
od OGYN
Tak to nevím,většinou jezdím na denní svícení,a s tím jsem se setkal až teď,díky vyzkouším :-)
Napsal: 01 led 2014, 14:00
od TripleTap
OGYN píše:Tak to nevím,většinou jezdím na denní svícení,a s tím jsem se setkal až teď,díky vyzkouším :-)
Ja mam světla na páčce na Auto a v menu PP zapnuté (tuším že 2) volby ohledně svícení - nevim jak je to tam pojmenováno, něco jako Welcome light a ta druha fakt nevim.
Napsal: 01 led 2014, 15:30
od bony
To druhe je coming home... Neni treba zadne pipani deni svetla se vypnou po vypnuti motoru a ostatni dle nastaveni PP ale nemuze se stat aby zustaly svitit.
odeslano z telefonu.
Napsal: 01 led 2014, 20:57
od OGYN
Tak jsem to zkusil,a opravdu to zhasíná samo ,po chvíli když se DO zamkne. Po odemčení se rosvítí....- :D/
Napsal: 01 led 2014, 21:09
od mmv
;-) a dokonce když DO zmáčkneš 2× (zamknout) , tak světla zhasnou hned ;-)
Napsal: 01 led 2014, 21:39
od mkr
OGYN píše:Tak jsem to zkusil,a opravdu to zhasíná samo ,po chvíli když se DO zamkne. Po odemčení se rosvítí....- :D/
prozradím ti sladké tajemství - máš to napsaný v manuálu :D/
To je taková ta tlustá knížka s písmenkama a obrázkama, kterou jsi dostal spolu s autem :mrgreen:
Napsal: 02 led 2014, 00:04
od mmv
když už jsme u těch manuálů, bejt v elektronické podobě, tak jsem ho už možná přečetl komplet, nějak furt nechápu hojňdéé proč to není na stránkách v sekci "podpora", asi aby si to budoucí zákazník nedejbože náhodou nepřečetl #-o
Napsal: 02 led 2014, 00:08
od TripleTap
Presne tak!
Napsal: 02 led 2014, 09:23
od OGYN
mkr píše:
OGYN píše:Tak ........- :D/
Asi málokdo,tu knihu přečte celou ...... [-X radši bych si to vyhledal třeba v tabletu ,i rychleji :D/
Napsal: 02 led 2014, 09:29
od mkr
OGYN píše:
mkr píše:
To máš pravdu, že to čte málo kdo. Je jednodusší hodit dotaz do fóra, než se kouknout do rejstříku manuálu a mít tu informaci taky hned. :-k
Ale je pravda, že manuál v PDF by nebyl od věci [-o<
Napsal: 02 led 2014, 20:55
od mmv
to mkr :-) koukal jsem se do tý tlustý knížečky (co jsem dostal s autem) a koukal i do rejstříku manuálu a funkci Ctrl+F jsem tam fakt nenašel :-(
:-( lze to stáhnout leda tak v angličtině :-(
Napsal: 02 led 2014, 22:02
od mkr
mmv píše:to mkr :-) koukal jsem se do tý tlustý knížečky (co jsem dostal s autem) a koukal i do rejstříku manuálu a funkci Ctrl+F jsem tam fakt nenašel :-(
A měl jsi nasliněný prst? :D/
Napsal: 02 led 2014, 22:11
od mmv
;-) no jde o to na jakou situaci se ptáš :-)
