Pískání brzd po výměmně destiček
Napsal: 17 zář 2006, 10:56
od slatored
Vyměnil jsem vpředu destičky. Původní (orig.) byly o něco užší, než bubny a tak nechaly na venkovní a vnitřní straně výstupky. Ty jsem jen na soustruhu vyrovnal s brzdící plochou. Nové destičky nyní pokrývají celou plochu bubnu. Destičky jsou MK Kashiyama-Japan.
Po pár dnech mi začaly pískat brzdy při mírném přibržďování.
Poradí mi pls někdo, než to rozmontuji ? jirka
Napsal: 17 zář 2006, 11:10
od Mates
A nepodtočil jsi kotouče pod minimální rozměz?
Napsal: 17 zář 2006, 12:35
od slatored
NE-E.
Jen jsem srazil hrany. Minimum je 22 mm a já mám 24
Napsal: 17 zář 2006, 13:05
od Mates
Tak ještě záleží co je to za materiál ty brzdové segmenty.
od black_sheep
me to dela od vymeny v autorizovanym servisu taky.. jsou tam neorigo bendix desky i kotouce...
Napsal: 05 říj 2006, 10:22
od Mitchell
Pískání brzd není zývada.To přestane časem. Mě to taky pískalo po
výměně.
Napsal: 05 říj 2006, 11:19
od hanz3939
Z toho si nic nedělej.Měl jsem po výměně stejný problém.Když pískaly,vždy jsem decentně přišlápl brzdu a po krátké době to přestalo... :D
Napsal: 05 říj 2006, 13:38
od zdenek76
Pokud ti nepíská usazení destiček, tak nejspíš nevhodná kombinace destiček a kotoučů. Buď to časem přejde, nebo se s tím musíš smířit. Jinak ti pomůže pouze výměna za nějakou osvědčenou kombinaci.
Re: Pískání brzd po výměmně destiček
Napsal: 02 lis 2006, 15:13
od lukan
slatored píše:Vyměnil jsem vpředu destičky. Původní (orig.) byly o něco užší, než bubny a tak nechaly na venkovní a vnitřní straně výstupky. Ty jsem jen na soustruhu vyrovnal s brzdící plochou. Nové destičky nyní pokrývají celou plochu bubnu. Destičky jsou MK Kashiyama-Japan.
Mázni náběhovou hranu trochu vazelíny.Neboj mastnota se vypálí.Brzdí to nornálne.
