klepanie ventilov po vymene oleja
charliemi
Příspěvek od charliemi »
ahoj sonataci,chcem sa spytat ci uz niekto mal podobny problem ako ja. mam 2.0l 96kw aj lpg po vymene oleja a filtra mi zacali klepat ventily,olej je rovnakej triedy 5W40 len znacka ina predtym castrol teraz dynamax,robi mi to pri pridani plynu hlavne na 2 a 3 rychlostnom stupni a hlavne za studena.uz som aj druhykrat vymenil filter za kvalitnejsi teraz to robi menej ale aj tak.myslite ze sa to ustali??? ventili sa asi nastavit tu nedaju ze?? ma to moje auto uz asi hydrostely. neviem rocnik to je 2001 tento typ sa vyrabal do 2004. kazda vasa skusenost potesi dakujem
Jirka186
Re: klepanie ventilov po vymene oleja
Příspěvek od Jirka186 »
Ahoj tak tam nalíj 10w-40 .
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
U zimni tridy bych zustal, ale zvolil bych jiny olej. Tuto volbu moc nechapu, za 20EUR se bez problemu daji poridit 4 litry znackoveho oleje (Shell, Total, Elf, etc...).
Filtrem to nespravis.
nickoo
Příspěvek od nickoo »
skus pozret, ci ti sedia ACEA na novom oleji s tym, co ma byt v aute. aj ked na tom nemusi zalezat, moze ti to sposobovat tento problem. 10W40 by som nepouzil. mozes znicit motor.
preco si prestal pouzivat castrol? ja som na neho presiel (magnatec), lebo mi prestal zrat s nim olej.
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
bladrs
Příspěvek od bladrs »
Tak to je v pr*eli, já do auta nalil 10W40 a ještě ten den mi odešel motor úplně. Že tam něco prorazilo vanu.
Sonata NF 3.3 i V6 GLS LPG - nějak to nejede
Sonata rv. 99; 2,5 V6 GLS LPG - na odpočinku, ale letí jako raketa
Sonata rv. 99; 2,5 V6 GLS - na díly
Felicia 1,3 LX , motor MPI LPG - ve věčných lovištích
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
tak to je v prdeli :-( asi to klepání nebyly ventily ale ojnice nebo pístní čepy...... pokud to klepe je už to v háji a žádným olejem to nespravíš..... jestli ti ojnice vykukuje z vany, mrkni se po jiném motoru..... ten už dokupy tak aby byl bezproblémový nedáš..... nehledě na peníze co by to stálo
Pokud neseženeš nic u nás zkus to třeba tady : http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-3-0807
bladrs
přesně tohle se mi stalo, mechanik mi říkal že asi ojnice, psal jsem hyundaii kolik stojí novej motor, tak jsem se docela zasmál :-D
Zpět na „SONATA“
