matrix,ramena stěračů
metrolog
Příspěvek od metrolog »
nevím jak sundat ramena stěračů,jsou bez upevnovacích šroubů,jaksi naražené na osách,normální silou nejdou uvolnit,peťan.
bezva
Re: matrix,ramena stěračů
Příspěvek od bezva »
To by mně taky docela zajímalo... :-)
alarm
Příspěvek od alarm »
Ešte som nevidel ramienka bez matice. Väčšina vozov to má urobené tak, že ramienko má krytku, dá sa dole a pod ňou je matica. Aj po jej uvolnení to ale dole ťažko, ja som si robil sťahovák.
Teoreticky je možná aj opačná verzia, a to, že oska je súčasťou ramienka a matica je v motorovom priestore (len teoreticky....)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
gongo
Příspěvek od gongo »
naozaj je tam plastová krytka, ktorá sa dá dole a pod ňou je matica.
MATRIX 1.5 CRDi VGT
alarm
bingo...
Teraz ten sťahovák =D>
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Robert_Kania
Příspěvek od Robert_Kania »
Sundaval jsem před časem zadní stěrač, který byl zadřený. Všechno bylo dost zarezlé a šlo to dost ztuha. Takže nejdřív plastová krytka (při sundávání jsem jí úspěšně rozštípal, jinak sundat prostě nešla). Matice šla relativně dobře. Ale stěrač ne a ne dolů. Fakt jsem se bál, protože zapřít se o sklo by bylo o držku a navíc je to dírou ve skle celé protažené. Takže jsem přiložil na sklo těsně k ose stěrače plastovou tvrdou desku, abych se mohl o ní zapřít plochým klíčem a ramínko přes klíč vypáčit. Bál jsem se i tak dost, ale nakonec se povedlo ramínko takhle uvolnit. Když už jsem to měl rozebrané, tak vše očistit a promazat, matice nová, člověk nikdy neví. Plastovou krytku jsem vyrobil jinou z nějakého zbytku z dílny, který mi tam jakš takš pasoval.
Matrix 1,5 CRDi 60kW 2003
kaspi
Příspěvek od kaspi »
Nějak mi špatně stírá zadní stěrač, a vzhledem k tomu, že je původní, rád bych koupil nový.
Nevím ale, jaký. Asi nejlépe jej sundat a zajít do mototechny a měli by mě prodat správný?
Nebo máte někdo nějaký tip, klidně i dražší ale aby byl fakt dobrý :-)
Matrix Premium 1,6, 2/2008
alarm
Najprv by som vymenil gumičku. Je to bezbolestné....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
gongo
mením iba gumičky, vždy dva krát do roka /na jar a na jeseň/ nové gumičky dám na predné stierače a z jedného predného odrežem a dám na zadný/ je to 15 minút roboty, investícia 2,-€ :D/
MATRIX 1.5 CRDi VGT
alarm
ja tóže :mrgreen:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „MATRIX“
